Страница 39 из 67 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 662
Тема: Приёмная штыревая антенна
  1. #381
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Игорь Тихомиров,
    Не надо ничего компенсировать. Надо взять кольцо М1000НМ3 и намотать не 10 витков, а 3-4 витка. Полоса сместится вверх до 150 мГц.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    А зачем такое большое кольцо? Это для приемника? Да и транс. К=1:4 сделан неправильно. Не так надо обмотки делать. И тогда никакой компенсации не потребуется.
    Так продолжйте "мотать", хоть на 10 000НН, до 1500М, "по отношению витков". Кто ж Вам запретит.
    Просьба, результаты измерений дать, о "ширине полосы" (или хоть расчетов), хоть по каким то параметрам.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 10.08.2022 в 15:52.
  2. #382
    Вот данные из известной книги.
Название:	Каскад с ОЭ с Х-оос.jpg
ID:	377663 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Размер кольца.jpg
ID:	377661 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мю колец.jpg
    Трансы на фотке работают в каскаде с ОЭ с Х-оос на транзисторе 2Т368 на частотах в районе несколько десятков мГц.
    В начале 1990-х посчитали, что кольца М1500НМ3 К4х2,5х1,2 или К5х3х1,5 подойдут. С тех пор эти, и не только, трансы делают и ставят в разные УПЧ.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 11.08.2022 в 20:36.
  3. #383
    2,468
    RL1L
    Игорь Тихомиров,
    А почему кольца красного цвета, они чем-то покрашены, советские кольца вроде не цветные? А ширина ПЧ какая?
  4. #384
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Игорь Тихомиров,
    Я писал про краску.
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Эти трех-обмоточные трансы на кольцах М1500НМ3 К4х2,5х1,2 (кольца покрыты эмалью ЭП-51)
    Ширина полосы ПЧ до 20% (может быть больше), определяется ФПЧ.
  5. #385
    2,468
    RL1L
    Пускай частота ПЧ 20 МГц, тогда ширина ПЧ 4 МГц, это значит трансформатору нужно работать в полосе от 18 до 22 МГц, ну это же смешно, о какой сложности в изготовлении может быть речь.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #386
    ну это же смешно,
    А если ПЧ разные и различаются в разыНазвание: icon_confused.gif
    Да и нет никакой сложности. Все до смешного просто.
  8. #387
    2,468
    RL1L
    Так вот зачем тогда Вы все время тему сводите на трансформаторы, которые Вам сейчас не нужны. Вам нужен трансформатор 1:4 (50/200 Ом) и раньше речь шла о трансформаторе с тремя обмотками по 10 витков на кольце М1500НМ3 и странном способе его включения. Я высказал свою точку зрения, что при таком количестве витков и таком способе включения, будет завал АЧХ на ВЧ диапазонах, да и скорее всего работать будет плохо или совсем не будет работать. Приборы у Вас есть, намотайте 3х10 витков и проверьте, все действительно просто.
  9. Спасибо от Valery12
  10. #388
    И вообще, нужен ли ОН?
    (транс 1:4 для короткой штыревой антенны)
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #389
    Это было сделано в конце 1980-х. А вот вам стоит попробовать. А не мудрить там, где это не нужно.
    Я больше про трансы не напишу не слова.
    И вообще, пора а к обсуждению активных антенн.
    Испытания штыревого варианта моей антенны планируется на конец августа.
  13. #390
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L,
    Добавил бы, ТС, хочет включить его от 1М до 30М, при источнике "короткий штырь(и)", у которого и близко нет вых. сопр. "50/200", на 1500НМ, в ШПТ, не ШПТЛ.
  1. Короткая штыревая антенна КВ диапазона
    от Phoenix в разделе Для начинающих
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 09:51
  2. Горизонтальная приёмная антенна UB5UG
    от US-E-12 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 15:57
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:12
  4. Приёмная антенна на 160, 80м на участке 27х85м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:50
  5. Приёмная КВ антенна
    от andy_spb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 12:52
