Страница 41 из 67 ПерваяПервая ... 313839404142434451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 662
Тема: Приёмная штыревая антенна
  1. #401
    Я ж в посте 398 описал, что принимаю их и на штатный ДЕГЕН
    Поздравляю Вас. У меня в квартире вообще ничего не принимается кроме помех. Видимо в Николаеве ЭМО лучше и дом наверное не экранирует.
    Испытывал с Дегеном 1103 подключенным через адаптер.
Название:	Адаптер для DEGEN DE 1103.jpg
    К антенне рискнул привинтить 1,5м штырь от радиостанции. Вечером много помех, пришлось включить в приемнике аттенюатор. А то АРУ срабатывала на помехи.
    Пробовал принимать на фоне большого близкого по частоте сигнала наведенного от генератора.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 16.08.2022 в 07:23.
  2. #402
    2,468
    RL1L
    Игорь Тихомиров,
    У Вас адаптер сделан по другой схеме, отличной от ранее приведенной, интересно что с предыдущей схемой адаптера?
  3. #403
    10 минут назад, 7.55 утра, диапазон 14МГц на простую MiniWhip из окна.
  4. #404
    Ловил не очень громкую радиостанцию на Деген 1103. Укорачивал штырь до предела залезал на дерево и вешал туда приемник. Чем не MiniWhipНазвание: icon_confused.gif
Размер: 110 байт Слушал. Потом снова лез на дерево и раздвигал антенну до своей нормальной длины. Прием на нормальную антенну был неизменно лучше
  5. #405
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    залезал на дерево и вешал туда приемник. Чем не MiniWhip Слушал. Потом снова лез на дерево и раздвигал антенну до своей нормальной длины
    Беда с Вами, причём тут MiniWhip???
  6. #406
    Он временно отложен. Надо было сделать что-то заведомо работоспособное.
    Я сделаю несколько адаптеров. Обнаружил 4 отрезка РК50 длиной 20-30 см с разъемами СР-50 1ФВ на конце (видимо где то срезал ради разъемов ). Как раз то, что надо.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Возможно усиление МШУ надо чуть понизить. Сама антенна не перегружается. Сегодня поеду на берег Пестовского водохранилища, и там посмотрю как будет.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 16.08.2022 в 09:16.
  7. #407
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Игорь Тихомиров, Проьба, поосторожнее с деревьями и водохранилищами, опасное дело.
    ПС: прямо сейчас, на деген 1103, с выдвинутой на 0.8м антенной, на 14171к, ОБП, Сергей, RN6CK, внутри помещения на 3-м этаже, со всем смогом, когда разворачивает свою ягу в мою сторону, даже показомер загорается на дегене.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Игорь Тихомиров,
    Инфраструктура моего здания (трубы, проволоки, ЖБИ и т.п.) прекрасно переизлучают, чем пользуюсь при передаче при 5...50Вт, нет юридической всхожести на крышу, а мои ант. просто лежат на ней .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.08.2022 в 14:22.
  8. #408
    Игорь Тихомиров, Просьба, поосторожнее с деревьями и водохранилищами, опасное дело.
Размер: 110 байт У нас пока безопасно.
    Испытания антенны на берегу водохранилища прошли исключительно успешно. Плату привинтил к 1,5 м штырю от радиостанции, а конец штыря привязал к ветке. Низ штыря находился примерно на уровне земли. В дальнейшем антенна будет в металлическом корпусе и в полевых условиях устанавливаться на металлический фото-штатив.
    На всех диапазонах через активную антенну был слышен характерный звон эфира, а не электромагнитный смог как в городе. Чего на встроенную в Деген штыревую антенну можно услышать только до 14 мГц, да и то не всегда. Вечером и ночью принимал множество станций на 1,8-7 мГц. А утром и днем на 7 и 14 мГц и даже на 21 мГц иностанцию (чего давно не случалось).
    Усиление антенны на НЧ диапазонах избыточно. Вечером и ночью на 1,8-3,5 мГц индикатор Дегена на звон эфира зачастую показывал максимум. Я чуть уменьшу усиление МШУ поставив R6 820 Ом (заодно выполню рекомендацию даташита на микросхему). И сделаю еще один адаптер без повышающего трансформатора.
Название:	Адаптер 50 Ом для DEGEN DE 1103.jpg
    Думаю отсекать фидер по ВЧ от антенны или нет. Вроде и так сошло. Хотя вроде положение фидера чуть влияло.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 17.08.2022 в 16:47.
  9. #409
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Уменьшая количество витков трансформатора, можете получить необходимый завал АЧХ на НЧ диапазонах.
    Алексей d(-_-)b
  10. #410
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Игорь Тихомиров,
    Лазать по соснам и водохранилищам, опасно даже в мирное время (хоть по молодости и глупости был грех ).
    Но ЭМО там намного лучше, чем с городским смогом, поэтому Ваша АА, не нужна, достаточно штатных ФА или штыря дегена.
  1. Короткая штыревая антенна КВ диапазона
    от Phoenix в разделе Для начинающих
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.07.2022, 09:51
  2. Горизонтальная приёмная антенна UB5UG
    от US-E-12 в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 15:57
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:12
  4. Приёмная антенна на 160, 80м на участке 27х85м
    от serge55 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 16:50
  5. Приёмная КВ антенна
    от andy_spb в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 12:52
