В первом посте написано: Опытным РЛ можно далее не читать. Ничего нового в тексте нет!
Я Вас отношу к опытным! А Вы сами себя куда?
UR5ZQV, Вы приводите картинки c балуном Гванеллы, это совсем другая схема.
Добавлено через 12 минут(ы):
Ссылочку на расчет полный дайте, пожалуйста?
Если Вы имеете в виду сделанный Бесединым пересказ статьи Максвелла W2DU из QST (без ссылок на оригинал), то там расчетов нет, и в оригинале статьи их нет.
Последний раз редактировалось IG_58; 30.05.2021 в 10:42.
Тупите здесь именно вы. На схеме нарисовали четырёх обмоточный балун. Две обмотки в котором включены параллельно, и две последовательно. По факту изготовили обычный двух обмоточный трансформатор. Да ещё посоветовали внимательно посмотреть на схему. А когда это сделали, и обратили ваше внимание что на схеме нарисовано совсем не то, о чём вы пишете, вы встали в позу. Вы сами то, на схему внимательно смотрели? Или потому и написали, что опытным любителям лучше проходить мимо. Понятно, вешать лапшу на уши, и раздувать щёки, перед начинающими как то попроще.
Спасибо от RA1WU
RK4CI, что-то я не очень понял, что не так. Оплетки параллельно, жилы последовательно. На схеме так и есть - внутри схемы оплетки, снаружи жилы. Что не так?
Балун это не просто трансформатор, а с особенностью, которая отражена в названии: Balanced-Unbalanced (Балансный вход - Небалансный выход). Гальваническая развязка есть у всех трансформаторов, кроме автотрансформаторов.
Я этого не увидел, из рисунка это не видно.
RK4CI, на фото этого тоже не видно. Фото не очень удачное, вторая жила расположена под первой, ее не видно, и не видно, есть ли соединение жилы с оплеткой или нет. Скрутка оплеток закрывает это место сверху. Я даром ясновидения не обладаю, у меня нет никаких оснований утверждать, что жилы соединяются с оплеткой, и я понимаю так, как указал автор: жилы соединяются последовательно, как показано на схеме.
Вот, немного увеличил фото и дорисовал то, что не видно глазами, но понятно из описания:
Спасибо от Boris..
