Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Определить устройство
    Судя по всему это источник высокого напряжения.
    Накал выходных диодов питается током вч.
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    "Эра" был такой советский копировальный аппарат, изображение переносилось электрилизацией пластины с фотопокрытием и бумаги, там был похожий источник высокого напряжения, только зачем он нужен сейчас ?
    Ранее для копирования чертежей и другой документации выпускались аппараты "ЭРА" с плоским и барабанным переносчиком изображения. Работали по такому же принципу, как сейчас лазерные принтеры. Поверхность барабана или пластины заряжалась высоким напряжением, который вы и представили.
    Леонид
    Спасибо! Может понадобиться как раз для получения высокого напряжения. Но схемы в интернете не видно. Не совсем понятно что стояло на 9 штырьковой панели. На октальной вроде 6П3С.
    От какого передатчика этот выходной каскад на двух ГК?Нажмите на изображение для увеличения.
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    От передатчика СВ-250С приводной радиостанции ПАР-8СС.
    73! Александр.
  8. Спасибо от martin, Давид
  9. #8
  10. #9
    Всем добрый вечер! Помогите найти схему на это устройство! Это регулятор скорости асинхронного двигателя. Питание 22 вольта. В двигателе три обмотки скорее всего звезда с центральный выводом. Или может что то подобное. Что то ничего не попалось. Необходимо запустить двигатель. С регулировкой оборотов. Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #10
    Схема не поможет. Тут стоит микроконтроллер, по этому окромя схемы еще нужна прошивка. Без прошивки оно не заиграет
  1. Определить КПЕ с приводом
    от Владимирыч в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 12:00
  2. Определить тип конденсатора
    от Vas1977 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 20:18
  3. Как определить Roe лампы?
    от uk8oct в разделе Для начинающих
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 20:37
  4. Определить кабель
    от ut5 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 22:28
  5. Как определить КСВ
    от zzz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:48
