Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Прошивка Yaesu ft1802m
    Доброго времени суток ! Досталась радиостанция yaesu ft 1802 m от знакомого таксиста, решил её запрограммировать при помощи ноута. Есть в наличии программатор на базе чипа CH 340 G, баклофенговский, у ft 1802 m используется 6 пиновый джек, подскажите где на нём располагаются rx tx gnd, буду очень признателен. Есть опыт удачного программирования этим же программатором айкомов, но никак не могу найти распиновку на Yeasu.
    Посмотрите тут, там есть и программаторы (сравните)
    http://www.cqham.ru/sch.htm
    http://www.cqham.ru/ftprog.htm
    И да, под лентой форума(см ниже) есть список актуальных тем форума...
    Хатуль мадан.
    Много инфа здесь ( в т.ч. и " глас народа " ) - http://www.cqham.ru/uniprog2.html . Разобраться в ней не долго . Я прошивал свою универсальным ( спаял только то что нужно для 1802 ) .
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    474
    ER1AK
    Да вроде в ручную программируется, сочетание двух кнопок и питание, если че вечером посмотрю.
    73! Владимир.
    Новичок Аватар для UR6HGH
    Комсомольск
    16
    UR6HGH
    Здравствуйте. Не совсем понял что Вы хотите там программировать. Все функции доступны через меню, частотный диапазон 136-174 МГц, что еще нужно? У самого 2 шт таких (стационар и авто), все работает. Если имеется ввиду раскрыть на передачу во всем диапазоне, то по-моему это делается без программатора.
    Я бы рекомендовал для начала скачать мануал - http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file8455/.
    Станция заблокирована путём блокировкм с компа, на экране висит ключик который при помощи клавиатуры не убирается
    Любопытно, решилась ли проблема с ключиком?
    "Ключик" появился скорее всего (ИМХО) от некорректой работы в Alignment mode, а точее, с неправильным выходом из сервисного режима.Приносили в ремонт с таким же "ключиком" лет...тцать назад, как раз после рукоблуда,дорвавшего ся до сервис-мауала (его не устраивали чуствительность и (или) мощность...).
    Вылечилось копированием флэши 24L64 со здоровой станции и заливкой в чистую с последующим запаиванием в подопечного.
    Увы, дампом в настоящее время помочь не смогу по объективным причинам (лет 7-8 прошло).
    После запайки флэши провести процедуру сброса параметров и проверки с входом в Alignment mode (т.е. с "148000 рф" и так далее по мауалу),не забывая ПОСЛЕ ВХОДА В КАЖДЫЙ ПУНКТ запоминать настройки (D MR MW, если не забыл),ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛИ! После последнего пункта выходить из режима настроек обязательно командой DW REV! Тупое выключение питания без DW-REW снова повесит ключик (я на самом деле дважды флэшку перепаивал).
  1. GM-160 =прошивка=
    от ua6lpg в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 08:24
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 20:17
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 11:57
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  5. Подшипники Yaesu GS-065 и Yaesu GS-068U
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 07:05
