Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ACOM 1000 ошибки
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    ACOM 1000 ошибки
    Усилители очень распространенные, но почему то тема ошибок раскрыта не полностью.
    Друзья! Подскажите в чем беда?
    Ошибка SB28 (1asb28 и все 00000...).
    Как понял - перегрев выхлопа воздуха.
    Проходит прогрев, включается, мощность выходная в норме. Всё штатно.
    5 минут работы на передачу и вылетает ошибка.
    Температура воздуха на выходе максимально растет до 62 градусов. °. Вроде... терпимо?
    Если, температуру измеряет - датчик живой?
    Турбинка крутит. Мусора внутри нет - всё идеально чисто.
    Лампочка 74 свежая, только обкатку прошла.
    Где порыть?
    15,662
    Михаил, а подстроечник в цепи установки уровня сработки по температуре есть?
    Может быть там собака порылась?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Нет, там чуть по другому всё сделано.
    Вспоминаю... а там ведь... Скорость обдува возрастает при прогреве?
    Что то не разгонялась турбинка... Сейчас усилитель не у меня. Надо проверить.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Не подскажите как сбросить старые показания ошибки и запустить его на новое тестирование? Пытаюсь включить, а он сразу показывает старую ошибку и не запускается...
    73! Успехов! Роман
    Здравствуйте Роман!
    Каждый раз, когда усилитель запускается, он выполняет новый тест.
    73 Успехов!
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    У меня не выполняет почему то, сразу пишет старую ошибку и даже не пытается включиться, красный светодиод моргает...
    73! Успехов! Роман
    Напишите что за ошибка, а потом будем думать.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    1APN0В
    73! Успехов! Роман
    1A- ПОСЛЕДНИЙ ОТКАЗ
    ПРОИЗОШЕЛ ПРИ:
    PN0 - ПРОВЕРКЕ ПРИ ПУСКЕ УСИЛИТЕЛЯ, ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
    B - НЕ ПОСТУПИЛ СИГНАЛ ЗАМЫКАНИЯ ВЫХОДНОГО РЕЛЕ (ORC)
    Игорь
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Христо, а по моей ошибке (1asb28) есть какие то версии?
    Что может быть? Где проверить и что посмотреть?
  1. ACOM 1000 на ГУ-82Б
    от RZ6M в разделе КВ усилители
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 08:57
  2. Acom 1000 и icom ic-78
    от xnile в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 10:32
  3. ACOM 1000 и ACOM 1010 - в чём разница?
    от RV3AR в разделе КВ усилители
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 06:32
  4. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  5. ACOM-1000 Вопрос по мощности
    от RK3TD в разделе КВ усилители
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 20:49
