Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 131
Тема: Питание через резонансную цепь у конца по мотивам практики антенны Фукса
    Проблема видится только в одном - насколько большую мощность этот комплекс "АФУ + Аппаратура" выдержит без последствий для АФУ и Аппаратуры.
    2,244
    Пока комплекс планируется для походного применения, т.е. до 20 Ватт. Исполнение будет в соответствующих габаритах. А вообще, идея с вариометром не моя, хотя, и не сказать, что экзотическая. С месяц назад кто-то из коллег делился успешной реализацией такого варианта в сети, вот только сейчас не могу найти где. Мне показалось интересным. Вроде рабочий диапазон получился довольно широкий, практически 10 - 160м, и без какой-либо коммутации. Возникло желание попробовать. Не уверен, правда, что буду делать до 160. Вероятнее всего восьмидесяткой ограничусь. В наших краях на 160 никого нет большую часть времени, а в силу своих интересов, я не очень стремлюсь к дальним связям на этом диапазоне.
    В обычном исполнении до 100 Ватт пробовал, проблем не возникло. DL1BA вроде пробовал до 700.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 18.06.2021 в 15:21.
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Все в рамках условий описанных в первом посте.
    Я не нашел в первом сообщении детального описания той физической конструкции согласующего блока, при которой обеспечивается декларируемая Вами стабильность характеристик. При противовесной недостаточности может иметь значение диаметр и длина катушки, габаритные размеры корпуса КПЕ, место размещения катушки связи и прочие редко учитываемые мелочи.
    Которые в Вашей антенне играют решающую роль, исполняя функцию противовеса.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.06.2021 в 16:20.
  4. #14
    2,244
    Даже если всё перечисленное вами, как-то и меняет характеристики, то ничуть не больше, чем другие окружающие условия, включая высоту подвеса, характер грунта в месте установки, погоду и прочее. В любом случае, всё легко компенсируется соответствующей настройкой, для осуществления которой не приходится поднимать или опускать уже повешенное полотно, удлинять или укорачивать его, и т.п. Всё производится достаточно простыми манипуляциями, вроде поворота ручки КПЕ, и перемещения катушек. Не нужно ни куда бегать, залезать и т.п. Всё в одном месте. При этом, конструктивные параметры устройств могут весьма сильно отличаться, что мало сказывается на результате. С учетом указанных в первом посте условий, противовесной недостаточности, как вы выразились, я никогда не ощущал.
    Кстати, не затруднит напомнить, стабильность каких характеристик я декларировал, и где?
  5. #15
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ......это в теме про ,,Фукса,, #5481
    ,,,,Так вот:-,,Всеволновый, все диапазонный, всечастотный Фукс ,,
    ….конденсатор в контуре Фукса-пережиток прошлого…..от него одни неудобства-1-необходимость перестраивать 2-однодиапазонность 3-зазор между пластинами как в анодном кондёре П контура УМ 4-катуха качает энергию и в него, и в полотно-а нам надо закачать мощу только в полотно….убираем контурный кондёр-увеличиваем количество витков в катушки (как правило получается почти в два раза ) –катушку связи переносим на край контурной, где подключено полотно антенны –статику снимаем с полотна антенны через резюк 20 и более кОм, на оплётку кабеля—внизу на кабеле запорный дроссель и тюнер в помощь…неонка от 5ватт, на свободном крае катушки полыхает как у анода ГУ-81..HI…если индуктивности катушки не хватает(а это лучше чем перебор), то необходимо на свободный край катушки подключить хвостик от 100 до 300 мм и подогнать им (изменяя его длину) резонанс на нужную частоту-резонанс очень чувствителен даже на такую длину хвостиков…неонка на этих хвостиках полыхает-так что требования к ВЧ изоляции такие же как к катушке П контура со стороны анода….
    …а теперь практические данные-может наука подгонит расчёт под готовый ответ HI…на домашнем диапазоне=80 метров…полотно антенны 78-82 метра-вместо катушки шаровый вариометр=статорная- две катушки по 13 витков и роторные две по 13 витков и того=52 витка-с таким полотном статорная и роторная по отношению друг к другу под углом 45 градусов=значит индуктивности хватает-полотно антенны подключено к нижней статорной на ней же два витка связи на кабель-неонка с противоположной стороны вариометра полыхает—а что нам радиолюбителям нужно чтоб полыхала неонка HI..работает на всех диапазонах-подстройка внизу тюнером…приём комфортный-смог меньше(видимо за счёт гальванической развязки между полотном и фидером)….работает от ,,пионерки,, и выше на всех…с другими длинами полотен не экспериментировал…(о ставил последователям HI)…
    ....если без кабеля то подстройка вариометром-это эффективнее.....
  6. Спасибо от R1AIT
  7. #16
    2,244
    Вот и автор. Как раз к вопросу о том, зачем новая тема. Без него найти не получилось.
  8. #17
    R1AIT, если смотреть на антенну как на колебательный контур (имеется характеристическое сопротивление и добротность), то видимо, есть оптимальное соотношение индуктивности и ёмкости "настроечного" контура, есть ли какие-то рекомендации по этому поводу?
  9. #18
    Очень удобная, почти вседиапазонная антенна в условиях"" окно-дерево"". Хвостиk L1 пару метров, С 1 минимально возможной емкости, L4 с отводами на ВЧ-НЧ, автоматическая настройка в резонанс с помощью шагового двигателя и микроконтроллера, соединительный кабель лямбда пополам увешанный гирляндой ферритов.
  10. #19
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Это её слишком "утяжеляет". Нужно ли?
    73! Александр.
  11. #20
    Аватар для RD7M
    1,542
    RD7M
    ..для таких условий-слишком усложнили..
    ...и как перестраивать по бендам??
    ....а L3???....и как перестраивать по бендам??
    лямбда пополам-для какого бенда???...и бухтой на окне ???
    Последний раз редактировалось RD7M; 19.06.2021 в 07:44.
  1. Выбор антенны с запиткой с конца
    от J_Connor в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 20.10.2022, 08:59
  2. Питание активного элемента Яги с конца
    от EuSe в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 10:33
  3. Yaesu FC-40 - питание антенны через длинный коаксиал
    от vldk1970 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 13:17
  4. Питание вибратора с конца
    от RN3FZ в разделе Антенны
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:50
  5. Всё... антенны, начало конца...
    от rz3abk в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 17:40
