Процессор на плате Alinco dr-135 - XA1130, а на плате dr-435 -XA0851 . Поменял процессор на плате 435,т.е. установил XA1130, все кнопки заработали ,частоты переключались, но не работали прием и передача. На какой частоте он работал не смог проверить, не было прибора. Изначально проблема такая,при включении рации сразу начиналось сканирование частот ,при повороте валкодера сканирование останавливалось. кнопки не работали,частоты зашивал через компьютер. Так же можно через комп поменять мощность.
Добавлено через 20 минут(ы):
Да есть две морды ,только вот разные они . на плате dr-435 стоит другой проц и установлено реле.
