Страница 87 из 97 ПерваяПервая ... 377784858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 963
Тема: Русская реплика mcHF
  1. #861
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    В сомнительных случаях я заливаю в тестовых целях загрузчик и стоковую прошивку от UHSDR. Они стопроцентно работоспособны.
    Спасибо! Смущает, что у них бутлоадер для F7 лежит в папке OVI40. Не означает ли это, что он работает только с 4" дисплеем?
    У меня 2.8" - HY28B c перемычками по-умолчанию.
    Или для F7 и 2.8 дисплея нужен бутлоадер под F4?
    Последний раз редактировалось Igor_1900; 01.08.2022 в 10:39.
  2. #862
    Отвечу на свой вопрос. На форуме
    https://www.amateurfunk-sulingen.de/...;threadid=1169
    такая же тема с моим процессором.
    Рекомендация - прошить bootloader и прошивку поочереди в один прием, не убирая перемычку DFU и не выключая питание.
    После прошивки bootloader презапускаем DFUSe и шьем прошивку.
  3. #863
    Прошивал год назад , (H7 -стм) были такие же проблемы. Просто перемычку надо ставить до включения питания, и снимать после выключения питания , это после успешной установке прог. DfuSE Demo и bootloader и Firmware . А если снять до выключения питания- белый экран дисплея и П.К. не видит стм-ку.
  4. #864
    Почти год эксплуатации (Amber 3,5" H7) пропал выход звука, ни в динамиках и с разъёма PHONE на наушники, выход Н.Ч. сигнала не было.Вообще-то я редко прослушивал на динамик и подключал наушники-только для проверке звучания трансивера. В основном звук шёл через CAT. в П.К. и прослушивал и управлял переключением диапазонов и частоты, через JTDX или UR5EQF лог. Подозрение на исправность резистора R4B1 номиналом 2R2 = (2,2 ом)в питании УНЧ микросхемы IC2 (LM4952TS) показал мультиметр, что он в обрыве, ни подгорания и плавления не было, наминал надписи- читался чётко.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УНЧ UHSDR_OVI40_UI18.png
ID:	377309 Так как в наличии такого не было , решил заменить на термопредохранитель смд 1602 на 3,5А. временно? Заработал выход НЧ сразу без проблем.
    Последний раз редактировалось UA4PVO; 02.08.2022 в 12:31.
  5. #865
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    R4B1 вообще проблемный резистор, пусковой ток при включении очень приличный.
  6. #866
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    что логично, через него протекает зарядный ток батареи конденсаторов 4х100 мкф
    ток в импульсе, но smd может уйти в обрыв, что собственно и случилось у коллеги
    Последний раз редактировалось EU1SW; 03.08.2022 в 19:11.
  7. #867
    Может поставить такого типоразмера-smd 1206 на 2w и 4,3 ом , надёжнее и дольше проработал?
  8. #868
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    а зачем вообще в цепи питания УНЧ резистор?
  9. #869
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Я в таких местах ставлю резистор для уменьшения наводок звуковой частоты по цепям питания. В радиоаппаратуре чревато.
  10. #870
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Это имеет смысл, главное, чтобы сильных просадок по питанию УНЧ не было. При длительном потреблении 1 А просадка около 4 В, еще не смертельно для усилителя, смертельно для резистора. В любом случае громко слушать лучше на внешнюю активную акустику.
  1. Русская ARRL Handbook
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 18:55
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 20:14
  3. Русская ардуина
    от redd в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 16:10
  4. Софт и Русская инструкция для Joker TH-UVF1
    от Kirinom в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:44
  5. Русская инструкция IC 703
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:54
