Страница 1 из 97 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 963
Тема: Русская реплика mcHF
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Здравствуйте. Не буду мудрить, сделаю копипасту c презентации моего проектного сайта.
    TRX Amber (Янтарь) - "русская реплика" mcHF с модификациями железа и программного обеспечения, улучшающими технические характеристики и функциональность. Есть 3 варианта, с дисплеем 2.8, 3.5 и 4.0 дюймов по диагонали. Есть вариант апгрейда любого трансивера, который аппаратно и программно совместим с mcHF - заменой платы RF и прошивки.
    Первый вопрос у большинства - к чему такой пафос? Чем твоя поделка круче китайских клонов и реплик mcHF? Во-первых, действительно круче. Это настоящий конструктор для настоящего радиолюбителя на любой вкус, множество опций без проводов и изоленты. Во-вторых, кратенько и по порядку:
    - Чувствительность на 4-6 дБ выше за счет доработанного двухбалансового смесителя.
    - Входной модуль приемного тракта с отключаемыми УРЧ (лучшим, чем в mcHF) и аттенюаторами 12 и 24 дБ, как и положено толковому трансиверу.
    - Полноценная работа в диапазонах 160 и 6м.
    - При тщательной юстировке подавление несущей и зеркального канала не хуже 50 дБ на каждом диапазоне. Есть опция, которая значительно улучшает подавление несущей на низких уровнях мощности. То есть можно смело подключать внешний PA.
    - Потребление в режиме приема не более 220 мА, вес не более 650 г, возможность работы на диапазонах СВ и прочие вкусные плюшки в прошивке и загрузчике.
    Вся документация, файлы, ссылки выложены в архиве, актуальность поддерживается - https://disk.yandex.ru/d/KE4KSyBF41weLw
    Герберы плат и фальш-панелей планирую опубликовать, когда запущу в серию следующий свой проект - TRX Axis (DDC/DUC). В ходе работы над проектом успешно собраны, отлажены и отпущены в народ 4 трансивера, один прототип и 3 контрольных предсерийных экземпляра, см. фотографии.
    Что еще не доведено до ума:
    1. Вместо штатного кодека I/Q WM8731, у которого заявлен динамический диапазон АЦП 97 дБ, можно впаять CS4270 с ДД 105 дБ, что теоретически значительно повысит реальную избирательность, но на данный момент привязка этой опции в прошивке еще не завершена, есть проблемы из-за аппаратных особенностей кодека.
    В JLCPCB заказана первая серийная партия плат и фальш-панелей, они уже изготовлены и в пути. Следите за сайтом и пишите на электропочту, 73!
ID:	359619 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359620 Нажмите на изображение для увеличения.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. В теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещен флуд! Любые запреты автора темы принимаются как правило внутри темы. Любые попытки троллинга, скандальность и прочее будет наказываться. Обсуждаются вопросы ТОЛЬКО по данному трансиверу, в рамках отведенных автором! Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.04.2022 в 07:16.
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Совсем забыл добавить - обещаю не забрасывать проект. Оперативную техподдержку по железу и софту гарантирую. Вопросы, советы, багрепорты приветствуются. Могу поделиться герберами под честное слово, но если всплывут до публикации, сильно обижусь и уйду в монастырь.
  3. Спасибо от EU2TT
  4. #3
    Герберы только персонально, для личного использования. Жаль что хлопотно персональную метку где-нибудь поставить..
  5. #4
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Никаких хлопот, дел на 5 минут. Пару-тройку переходных отверстий чуть подвинуть и экспортировать в герберы.
  6. #5
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Цитата Сообщение от satory Посмотреть сообщение
    ... советы, багрепорты приветствуются.
    имхо чуть чуть...
    светодиоды RX\TX бы вправо...
    ибо глаза устанут влево-вправо носиться за визуальной информацией... (как бы эргономика, да и слева над ручкой они не в красную армию... )
    надпись названия чуть левее (по весовому восприятию устойчивей и не наезжает на марку)
    ручки регуляторов чуть поменьше бы...
    кнопки практично для самостоятельного изготовления по такой конструкции толкателей
    (дешево и сердито, если ювелирно развести, то и подсветка возможна на кнопы)
ID:	359648 Нажмите на изображение для увеличения.
    а так в общем идея неплохая.
  7. #6
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Там под передней панелью широкое "основание" дисплея и разъем платы-адаптера, лучше слева от экрана. По всем канонам эргономики "морду" следует увеличить раза в полтора, компромисс на компромиссе. Ручки меньшего диаметра есть, я на алишке покупал. По бренд-надписи - чисто дело вкуса и бренд-эссенции (украл у Пелевина), в серийном исполнении наоборот сдвинул правее. Можно зачернить перманентом и не париться. Толкатели кнопок классные.
  8. #7
    Moscow
    770
    R5CT
    Юрий, с возвращением! А 2В на 50МГц это даже на версии RF платы 2.2?
    С уважением, Александр.
  9. #8
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Если заменить RD16 на RD15, наверняка мощность будет на порядок больше. Но это не точно (с). Надо экспериментировать и доводить проект до ума.
  10. #9
    Moscow
    770
    R5CT
    У RD15 входное сопротивление еще меньше чем у RD16. Вполне вероятно, что придется по другому согласовывать драйвер и выходной каскад.
  11. #10
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Да, но "более стабильное". Не исключено, что потребуется согласующий трансформатор между драйвером и оконечным каскадом. Я экспериментировал с RD16, дохлый номер. Нужны деньги на продолжение НИОКР, надеюсь на тех, кому пока диапазон 6м недоступен или не интересен.
    PS: Я тупо поверил постам в интернете от американцев, купивших R928+ с перемычкой вместо "верхнего" ФНЧ. Связи на тысячи километров, бла-бла-бла. Хоть бы кто-нибудь замерил, какая мощность реально в антенне. Сплошные восторги, ага.
    Последний раз редактировалось satory; 23.06.2021 в 20:35.
  1. Русская ARRL Handbook
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 18:55
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 20:14
  3. Русская ардуина
    от redd в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 16:10
  4. Софт и Русская инструкция для Joker TH-UVF1
    от Kirinom в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:44
  5. Русская инструкция IC 703
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:54
