Страница 2 из 97 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 963
Тема: Русская реплика mcHF
    Moscow
    770
    R5CT
    Вот про это я и говорю, что нужно будет по другому согласовывать выходной каскад. Надо глянуть еще раз схему OH2NLT, как они свой КВ усилитель на паре RD15 делали. Думаю, что там можно будет присмотреть что то интересное.
    Вот http://www.kolumbus.fi/juha.niinikos.../10WLinear.htm ссылка на его проект этого усилителя.
    Последний раз редактировалось Alex999; 23.06.2021 в 20:53. Причина: Дополнил ссылку
    С уважением, Александр.
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Почему возникают проблемы с выходной мощностью ПА?
    https://youtu.be/WpJv5xuZG04?t=82
    Artur- возможно, что то происходит с зквивалентом нагрузки 50 ом, или потери в соединительном кабеле с нагрузкой 50 ом. Потому что кsw изменяется с 1 до 1.2 и мощность падает с 20 watt до 10 watt.
ID:	359728   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Poland
    173
    SP3OSJ
    TRX Eagle плохо работает на диапазоне 1,8 МГц.
    Фильтры BPF только на (3,5), (5-7), (10-14), (18-29) МГц (фильтр BPF на 1,8 МГц отсутствует).
    Поэтому SWR на частоте 1,8 МГц (BPF-3,5/LPF-3,5MHz) высокий, а мощность передатчика низкая.
  5. #15
    RA4HJW, кнопки на 3D принтере?
  6. #16
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Еще часто виноваты разъемы BNC, приходится чуть подгибать центральный контакт.
  7. #17
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Это когда к 50-Омному гнезду подключается 75-Омная вилка.
    73 de LY1CE
  8. Спасибо от Alex999
  9. #18
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Спасибо, очень интересно. Я искал подобные проекты, но грибник еще тот.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Ну вот, первым делом меняем мосфеты RD16HH1 на RD15VHF1, желательно подобранную пару (т.е. надо закупать штук 6) и экспериментируем с различными конструкциями трансформаторов. Осталось спаять трансивер в качестве кролика для опытов, все распродал, остался лишь некоторый запас рассыпухи по части позиций. АЧХ усилителя OH7SV и OH2NLT очень обнадеживает.
    Последний раз редактировалось satory; 24.06.2021 в 08:12.
  10. Спасибо от Alex999
  11. #19
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    SWR метр SX-20 в диапазоне 1.8 МГц занижает мощность.
    Проверено.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 24.06.2021 в 09:15.
    73!Александр EW3KO
  12. #20
    Moscow
    770
    R5CT
    Думаю, что с пары BFQ591 100мВт получим на всех диапазонах. Тогда вопрос остается только в согласующих трансформаторах.
  13. Спасибо от UR7HBP
  1. Русская ARRL Handbook
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 18:55
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 20:14
  3. Русская ардуина
    от redd в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 16:10
  4. Софт и Русская инструкция для Joker TH-UVF1
    от Kirinom в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:44
  5. Русская инструкция IC 703
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:54
