Отлично! Спасибо! Напишу тогда в почту.
Юрий, добрый день. Позвольте немного оффтопа, со стороны дилетанта в радиотехнике, хотя может быть Вы найдете что-нибудь полезное в моих мыслях.
Практически крик души, вызванный покупкой плат TRX Wolf-Lite, и попыткой начать его собирать. Внимательно слежу за Вашей разработкой TRX Ось, один раз уже через ПэйПэл помогал Вам, хотелось бы собрать эту конструкцию.
Подавляющее количество любительских трансиверов, разработанных нашими "exUSSR" радиолюбителями, ИМХО страдают одной и той-же проблемой. При их отличном техническом исполнении (идея, тех параметры, компоновка, компонентная база и т.д.), у них очень страдает документация, описательная часть и инструкция по сборке и наладке. Я сейчас пытаюсь разобраться с Wolf-Lite - это кошмар какой-то - ни полного описания используемых деталей, например рабочее напряжение керамических SMD конденсаторов, ни нормального описания намотки трансформаторов, документация разбросана по Интернету, часть на Github, часть на Яндекс Диске, чёрти-что а не конструктор.
Возможно для профессионалов в радиоэлектронике это всё само собой разумеющиеся вопросы и им не нужно ничего пояснять, но меня как дилетанта в электронике интересующегося радиосвязью это ставит в полный тупик. Игнорируя дилетантов Вы лишаете себя значительного количества потенциальных покупателей.
Для примера правильного оформления радиоконструкторов можно ознакомится с документацией любого кита от QRP-labs или Elecraft или конструкций фирмы HEATHKIT ещё 60х годов . С Elecraft у меня личный опыт, лет 17 назад они поменяли ревизии всех плат трансивера К2 и продавали сильно дешевле чем полный набор, отдельный набор из печатных плат и некоторых (далеко не всех) отличных от ревизии А деталей. Купив эти печатные платы, заказав кучу деталей как бесплатные сэмплы у производителей и без проблем докупив недостающее (поскольку в их инструкции по сборке точно описывались необходимые детали) я без особых трудностей, на кухне, по вечерам, при помощи паяльника и тестера, собрал и полностью настроил трансивер. Потом я уже докупил и SSB адаптер и 100 Ваттный усилитель, пользовался этим трансивером много лет и продал его в декабре 2021.
Так-что Юрий, составив понятную инструкцию по сборке Ваших разработок, Вы сможете значительно расширить круг покупателей.
С уважением
Дмитрий
Спасибо от 4x5cz
Я написал подробнейшую инструкцию по сборке с фотографиями, которая периодически дополняется. Но совсем дилетанты пусть заказывают готовый настроенный аппарат, разжевывать фразу "рекомендуется по возможности подобрать пару транзисторов в оконечный каскад по напряжению отсечки и крутизне характеристики" не буду принципиально. Пусть хоть немножко поработают мозгами, в крайнем случае пусть пишут по электронной почте, проконсультирую.
Народ начинает интересоваться "авторской" модернизацией монок и клонов. Что стоит сделать "за три копейки"?
1. Часто советуют заменить тороиды в 2-х верхних ФНЧ, красные на желтые кольца, Amidon T37-6 — для уменьшения потерь в фильтрах.
2. Замена транзисторов драйвера PA Q3, Q4 на BFU590QX или BFQ591 — для устранения завала усиления PA на верхних диапазонах.
3. Мод защиты от статического электричества входов разъема манипулятора CW, идущих прямо на порты контроллера, подключением стабилитронных сборок BAV99. В ряде моделей китайских реплик мод уже установлен на плате. Но не на всех, надо смотреть.
4. Мод питания — замена стабилизатора +5В U4 на малошумящий DC-DC преобразователь, подключенный не к выходу стабилизатора +8В, а напрямую к +12В. Преобразователь должен иметь управляющий вход отключения. В итоге очень сильно разгружается в режиме приема стабилизатор +8В, что сводит нагрев правой стороны корпуса практически к нулю и уменьшает ток потребления в режиме приема при максимальной яркости дисплея с 450 мА до 200-220 мА. Преобразователь нужно тщательно экранировать.
5. Мод подавления несущей, балансирующий смеситель TX. Обеспечивает подавление несущей при передаче не хуже 50 дБ на любом диапазоне. При исходной схеме на верхних диапазонах подавление не лучше 25 дБ, а часто много хуже. Требует мод-прошивку для управления ЦАП и подиапазонную юстировку.
Модернизация получается действительно "за три копейки", не буду озвучивать, чтобы не будоражить админов.
Добавлено через 19 минут(ы):
Русский бизнес, бессмысленный и беспощадный. Маленький пример - DC-DC преобразователь. На алишке 68 руб. с бесплатной доставкой за 1-2 шт. В радиомагазине 650 руб.
Последний раз редактировалось satory; 29.01.2022 в 02:29.
Камрады, имейте в виду - при обновлении прошивки загрузчик ищет в корневом каталоге флешки файл с определенным именем и расширением bin. Для аппарата с контроллером H7 это может быть OVI40 или OVI40H7, причем, я подозреваю, регистр символов имеет значение. В общем, при жалобах, что нифига не обновляется ПО, причина может быть именно в этом. В любом случае загрузчик пишет, что файл для обновления не найден, на английском, ага. В общем простой рецепт - смотрим на имя бэкапа текущей прошивки, записываемого на флешку в любом случае. Имя у файла новой прошивки должно быть такое же. 73!
Спасибо от UA4PVO
Публикую новую версию мод-прошивки 2.12.2.m8. Что сделано:
- Добавлен стиль водопада "Matrix".
- Ревербератор и эквалайзер отключаются при выборе источника, отличного от микрофона.
- Добавлена опция "Show SWR only in TUNE" в меню Debug/Exper. Settings. Блокирует показ КСВ в режиме передачи (в режиме настройки индикатор работает), так как при малых уровнях сигнала КСВ-метр врет и сильно раздражает, особенно при работе микрофоном.
- Исправлена ошибка, из-за которой в режиме плавающего курсора настройки смещалась частота передачи.
- Исправлены мелкие незачительные ошибки.
- Добавлена опция "Contest mode (MEMS)"в меню Debug/Exper. Settings. Если включить, вместо F-меню пресетов активируется F-меню для работы в тесте. Можно отмечать частоты, на которых связь успешно проведена, а также частоты, на которых сработать пока не удалось. Списки частот можно просматривать. Максимальное число записей в обоих списках - 24, сколько влазит в экран 320х240. При отметке успешного QSO автоматически просматривается список частот несостоявшихся связей и соответствующая запись удаляется (+- 50 Гц). Исходный код любезно предложил Xavier F4IYT. Смотрите видео - https://youtu.be/2OXR09mxWS4 .
"Быстрая" ссылка на архив - https://disk.yandex.ru/d/xBCOJ3HX_yLtTQ
Естественно, прошивка добавлена в проектный архив, документация скорректирована и дополнена. Осталось уточнить количества витков катушек ФНЧ диапазона 160м. Этим я займусь завтра. 73!
Режим плавающего курсора настройки очень сильно выручает, когда работает "сосед" с уровнем за +40 дБ. Достаточно сдвинуть его за пределы панорамы, и он уже не мешает приему. Судя по всему, при помехе за пределами панорамы (48 кГц) динамический диапазон значительно выше (за него в первую очередь отвечает АЦП предварительной оцифровки в кодеке, который работает до цифрового фильтра, ограничивающего полосу частот на входе основного АЦП), хотя и не запределен. Спаяю установку для замера двухсигнальной избирательности, сообщу конкретные цифры и по Янтарю, и по mcHF. Самому интересно. Тогда займусь и приручением кодека CS4270 в прошивке. Очень любопытно, какой реальный прирост по динамике он даст.
Добавлено через 44 минут(ы):
Пощупал УМЗЧ - греется прилично. Рекомендую клейкую теплопроводящую прокладку между его корпусом и межплатным экраном. Если использовать низкопрофильный сквозной разъем для адаптера дисплея, прокладка не будет толстой. Ссылка -
https://aliexpress.ru/item/400113206...34e94aa6e6Bft4
Последний раз редактировалось satory; 02.02.2022 в 10:29.
Подтверждаю - загрузчик ищет файлы на флешке с именем в верхнем регистре, имейте в виду.
Перекомпилировал прошивку 2.12.2m8 и перезалил проектный архив - Xavier F4IYT забыл прислать часть кода, отвечающую за индикацию отмеченных частот на лету, цветом второго индикатора частоты.
