Страница 79 из 97 ПерваяПервая ... 29697677787980818289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 963
Тема: Русская реплика mcHF
  1. #781
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Цитата Сообщение от Alex999 Посмотреть сообщение
    Хм... А "Single Tone" в FM, это разве не просто несущая в Монке/Амбере?
    Нет, конечно, промодулированная тоном.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Alex LY4SA Посмотреть сообщение
    Спасибо всем ответившим. Так случилось что вчера, играючись спалил вход осцилографа :(
    Уже отослал в Германию на ремонт, так что попробую сразу как получу назад или придумаю как ещё померять.
    Мне кажется, мы коллективно убедили вас, что была допущена методическая ошибка при измерениях. Сделайте юстировку синтезатора в режиме приема по какой-либо станции эталонной частоты (метод нулевых биений) и займитесь чем-нибудь более интересным.
    Последний раз редактировалось satory; 29.06.2022 в 08:33.
  2. Спасибо от Alex999
  3. #782
    Moscow
    770
    R5CT
    В SSB несущая то подавлена, и измеряется боковая полоса. Отсюда и неточность.
    С уважением, Александр.
  4. #783
    Я для более точного измерения по приему - снимаю с USB порта сигнал. Удобней всего через GNU Radio - можно любой "стенд" накрутить.
  5. Спасибо от satory
  6. #784
    Шяуляй, Литва
    39
    LY4SA
    Я этим интересным и занимался перематывая LPF фильтры у купленного и настроенного Амбера чтобы получить обещаные 10Вт на выходе...
    Спасибо за замечания, учьту на будущее
  7. Спасибо от satory, ua3ycv, UA4PVO
  8. #785
    [quote="Alex LY4SA;1904879"]занимался перематывая LPF фильтры у купленного ..
    Просьба поделится,намоточным и данными на LPF фильтры . Собирал Амбер, и мотал согласно инструкции фильтры, н не попал выше (20 ки -14 мгц) до 50 мгц. на 28 мгц= 4ватт , а 14 мгц =17 ватт и до 160 метр.= 17- 20 ватт. при 13,8 вольт питании.
  9. #786
    Moscow
    770
    R5CT
    На двух "верхних" фильтрах кольца Т37-6? Желтые?
  10. #787
    Аватар для satory
    1,905
    UB8JDC
    Да, желтые.
  11. #788
    Шяуляй, Литва
    39
    LY4SA
    [QUOTE=UA4PVO;1905063]
    Так как я покупал уже готовый Амбер, то я даже и не думал что придётся разбирать и что-то переделывать. Но когда начал мерять - на 20-ке макс. 4.7Вт получил, на некоторых 7Вт. Проблема была в лишнем витке на кольцах. Сделал как надо и всё пришло в норму. Сейчас ограничил по 10Вт на Full на всех диапазонах (QRP всё же )
  12. Спасибо от UA4PVO
  13. #789
    Moscow
    770
    R5CT
    Да, желтые.
    По одному витку на каждом кольце скиньте. Думаю, что все придет в норму. Я где то в ветке писал про реальное кол-во витков. А в "старой" теме есть еще и скрины с АЧХ-ометра.
  14. Спасибо от R4HDC, UA4PVO
  15. #790
    Приколхозил si570 LVDS на плату версии 2.3.
    Микросхему FIN1002 пришлось перевернуть на спину и перерезать пару дорожек.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Спасибо от Alex999, satory
  1. Русская ARRL Handbook
    от UA9ARM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 18:55
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 20:14
  3. Русская ардуина
    от redd в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 16:10
  4. Софт и Русская инструкция для Joker TH-UVF1
    от Kirinom в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 12:44
  5. Русская инструкция IC 703
    от ru6bx в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 10:54
