Последний раз редактировалось Igor_1900; 01.08.2022 в 10:39.
Отвечу на свой вопрос. На форуме
https://www.amateurfunk-sulingen.de/...;threadid=1169
такая же тема с моим процессором.
Рекомендация - прошить bootloader и прошивку поочереди в один прием, не убирая перемычку DFU и не выключая питание.
После прошивки bootloader презапускаем DFUSe и шьем прошивку.
Прошивал год назад , (H7 -стм) были такие же проблемы. Просто перемычку надо ставить до включения питания, и снимать после выключения питания , это после успешной установке прог. DfuSE Demo и bootloader и Firmware . А если снять до выключения питания- белый экран дисплея и П.К. не видит стм-ку.
Почти год эксплуатации (Amber 3,5" H7) пропал выход звука, ни в динамиках и с разъёма PHONE на наушники, выход Н.Ч. сигнала не было.Вообще-то я редко прослушивал на динамик и подключал наушники-только для проверке звучания трансивера. В основном звук шёл через CAT. в П.К. и прослушивал и управлял переключением диапазонов и частоты, через JTDX или UR5EQF лог. Подозрение на исправность резистора R4B1 номиналом 2R2 = (2,2 ом)в питании УНЧ микросхемы IC2 (LM4952TS) показал мультиметр, что он в обрыве, ни подгорания и плавления не было, наминал надписи- читался чётко. Так как в наличии такого не было , решил заменить на термопредохранитель смд 1602 на 3,5А. временно? Заработал выход НЧ сразу без проблем.
Последний раз редактировалось UA4PVO; 02.08.2022 в 12:31.
R4B1 вообще проблемный резистор, пусковой ток при включении очень приличный.
что логично, через него протекает зарядный ток батареи конденсаторов 4х100 мкф
ток в импульсе, но smd может уйти в обрыв, что собственно и случилось у коллеги
Последний раз редактировалось EU1SW; 03.08.2022 в 19:11.
а зачем вообще в цепи питания УНЧ резистор?
Я в таких местах ставлю резистор для уменьшения наводок звуковой частоты по цепям питания. В радиоаппаратуре чревато.
