Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Начинаю осваивать мультисим
    Здравствуйте. Начал изучать MULTISIM. Пока только научился рисовать в нем схемы. Нарисовал первую схему усилителя от приемника, которую раньше собрал и все нормально работало. Номиналы элементов как в реале. В программе выдается какая-то ерунда по измерениям. Ток и напряжения переходов - даже близко не те. Подскажите пожалуйста, в чем проблема. Пока в данном виде проверять работоспособность неизвестных мне схем в этой программе не получится.
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Операционный усилитель у Вас работает. Усиление по НЧ имеется.
    В этом усилителе используется умощнение ОУ с датчиками тока в цепях питания (резисторы база-эмиттер). Вот оно пока не работает.
    Попробуйте увеличить уровень входного сигнала, пока сигнал на выходе не достаточен для открывания транзисторов.
    (Возможно это особенность модели ОУ по цепи питания).
    Вот я и говорю - схема в мультисиме работает некорректно. В реальности с этими номиналами напряжение переходов около 0,6 В. Независимо от входного сигнала, в т.ч. и при его отсутствии. Если бы я этого не знал, а решил прогнать незнакомую схему в мультисиме и подобрать необходимые номиналы - у меня бы получилась полная ерунда.
    Отсюда у меня вопрос - что-то в программе в глобальных настройках не так выставлено, о чем я не подозреваю или это просто кривая программа-показометр, которой всерьез верить нельзя?
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Сама программа - SPICE, хорошо отлаженный и выверенный код. Виртуальные приборы и схемная рисовалка к ней - отдельная оболочка, тоже достаточно хорошо выверенная. Но все это служит для прогона моделей, а вот они бывают разные. Здесь явно проблема в модели ОУ, если она была сделана только для проверки схем, где проверялась частотная коррекция, то может быть на реальность потребляемого тока и не глядели. Можно попробовать модель другого ОУ, где это точно сделано, но тут желательно уметь их читать (вслух, с выражениями )
    Поглядите напряжение на этих резисторах (а еще лучше ток потребления ОУ) осциллографом
    Последний раз редактировалось vadim_d; 23.06.2021 в 10:19.
    Вадим
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Глобальные нстройки тут не прчём. Просто модель ОУ не является 100% полной. В ней не заложена зависимость тока потребления ОУ в зависимости от величины сигнала при низкоомной нагрузке. А эта схема работает именно на этой зависимости. В 99.9% других схем это не будет иметь значения и симуляция будет весьма точной.
    При работе с программами-симуляторами надо чётко понимать все ограничения, накладываемые моделями, тогда они не будут казаться ни кривыми, ни показометрами.
    73 de LY1CE
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #6
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    lesha34, сходите на сайт производителя микросхемы, скачайте там модель для NE5534 и симулятор, для которого эта модель оптимизирована.
    Возможно, тогда Вам улыбнется счастье
    Игорь
  8. #7
    Попробовал еще посмотреть АЧХ входного диапазонного фильтра. Для сравнения кроме мультисима нарисовал его еще и в RFSim99. О ней вроде тоже хорошие отзывы. Результаты заметно отличаются. В одной программе два горба, в другой три. И кому верить?
Название:	ФИЛЬТР 40м MULTISIM.JPG
Название:	ФИЛЬТР 40м RFSIM99.JPG
    p.s. Извините, если вопросы слишком примитивные. Проф образование у меня далеко от электронной тематики.
  9. #8
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    В первую очередь - позаботиться, чтобы в обоих случаях внутренние сопротивления генераторов и сопротивления нагрузок были одинаковыми в обоих программах.
    73 de LY1CE
  10. #9
    В мультисиме настроек не нашел
  11. #10
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Физические параметры элементов тоже желательно задать. Добротность, SRF.
