Страница 38 из 49 ПерваяПервая ... 283536373839404148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #371
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    ats52, у китайцев есть некая ATU-40 версия, для малой мощности. Говорят, хорошо работает на низкой мощности.
  3. #372
    С-Петербург
    45
    R1CBA
    Добрый день всем!
    Я так понимаю, что версия 1.5b работает с новыми изменениями без дополнительных манипуляций. Т.е. включил тюнер и можно работать? или надо что либо жать, что бы новые настройки работали.
    Что может быть лучше вина - охота, женщины и война!
  4. #373
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    Цитата Сообщение от smuggler Посмотреть сообщение
    ... Т.е. включил тюнер и можно работать? или надо что либо жать, что бы новые настройки работали.
    Начинает работать сразу, как скопирована во внутреннюю папку устройства.
    "Новая прошивка 1.5 на гитхабе"
    https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...U-10_FW_15.zip
    73, Анатолий
  5. #374
    Дэвид, не увидел в описании, есть ли у тюнера функция "полный автомат"?
    В приложении QRP важным моментом является борьба за каждый дБ эффективности антенны. С учётом частой возможности применения антенны типа провод случайной длинны, тюнер желательно вешать прямо в точке питания антенны, а значит, возможно и достаточно высоко. Вот что бы не нужно было тянуться до тюнера и нажимать старт - так можно сделать?
    Так же, было бы интересно сделать вариант с параллельным включением LC цепочки + несколько точек отвода. Такая конструкция с резонансным контуром в точке питания позволяет добиться минимум потерь в тюнере. Такой вариант можно делать вообще без индикации в герметичном корпусе. Он однозначно получиться только для QRP, т.к. возможны варианты настройки, когда контур попадает в пучность напряжения и на конденсаторах будет вольт по 100, даже на 10 Вт мощности.
    Подобный конструктив я видел у одного немца лет 20 назад. Тюнер был непосредственно на 7м удочке для диапазонов 20/30/40. К сожалению, в те года бистабильные реле были большой редкостью и повторить конструкцию не удалось, но сам принцип параллельного переключаемого контура с плавным КПЕ был многократно опробован на FT-817 с хорошими результатами.
  6. #375
    Думаю, что этого фрагмента из описания достаточно чтобы ответить на вопрос про автоматический режим. От себя добавлю, что изготовил этот тюнер и могу подтвердить, что когда тюнер отключен на появление сигнала он никак не реагирует пока не включишь его длинным нажатием кнопки.
  7. #376
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    DerBear, дополню. В видео на Ютубе я показываю, как тюнер строит автоматически даже без необходимости давать несущую.
    После включения тюнер работает сколько нужно и отключается после нескольких часов отсутствия TX.
    Можно сделать его пробуждение и автоматически, если , к примеру, 5 секунд дать передачу.
    Пишите, если это интересно.
    Параллельный контур с отводами подходит только для согласования высокоомных околорезонансных нагрузок. Это антенна Фукса называется. Как универсальный тюнер это не подойдёт. И реализовать это можно только с помощью нормальной высокодобротной катушки и хорошего воздушного переменного кондера.
  8. #377
    Саратовская область
    561
    Если тюнер использовать совместно с IC705 он сможет сам включаться если он выключен?
    Иногда трансивером управляю дистанционно и бывает не хватает тюнера.
    Детали уже на подходе скоро надеюсь соберу тюнер.
  9. #378
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    lion11, нет, не может сам включаться. Только кнопку жать. Но можно сделать так.
  10. Спасибо от lion11
  11. #379
    Вас не затруднит повторить ссылку видео? Как это возможно без сигнала?
    И пробуждение И настройка в случае необходимости при подаче несущей.
    Ставим лёгкие Li-Pol АКБ и автотюнер с антенной можно подвесить хоть на дерево, хоть на удочку. Для автономной работы с выездом в поле на выходных думаю сильно большая ёмкость АКБ не нужна, главное - что было лёгкое.
  12. #380
    Саратовская область
    561
    Было бы неплохо если он будет включаться от трансивера.
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
