Страница 33 из 49 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #321
    1,678
    Обратил внимание, что устройство заряжается и становится "диском" только при подключении кабелем USB-старый/USB-C. Если воспользоваться кабелем USB-C/USB-C, то ничего не происходит. Все кабели - исправные, например, через USB-C/USB-C работает NanoVNA-H. От чего это происходит?
  3. #322
    1,678
    Тут ответили: из-за того, что на разъёме USB-C не подключены контакты CC (цепи A5 и B5), источник питания не опознаёт момент подключения к нему ATU-10, соответственно, нет и питающего напряжения. Для исправления надо припаять на цепи A5 и B5 по резистору 5,1 kOhm на землю. Свой вариант печатной платы исправлю, а на устройстве придётся допаивать "на соплях"...
  4. #323
    1,678
    Припаял резисторы, всё заработало, как и должно.
  5. #324
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    paguo-76M2fet, там должен быть один резистор, который сообщает, что это устройство требует питание. После нескольких итераций платы, он просто потерялся, в большой мере из-за того, что с обычным кабелем и так все работает.
    Ну да не буду оправдываться, будем считать, что это мой просчёт.
  6. Спасибо от paguo-76M2fet, ua3ycv
  7. #325
    1,678
    В соседней ветке про NanoVNA-F тоже говорится про отсутствие резисторов 5к1 на линиях CC блочной части USB-C, так что - это явление массовое.
  8. #326
    1,678
    Вопрос
    Что означает свечение/мигание зелёного светодиода, находящегося за кнопкой Tune?
  9. #327
    Автор писал в этой ветке:
    "На плате есть места под два двухцветных светодиода с общим анодом, из можно установить если не нужен OLED дисплей.
    Правый светодиод показывает процесс заряда аккумулятора, левый светодиод индикатор работы. В рабочем режиме он каждые три секунды коротко моргает цветом в зависимости от уровня заряда аккумулятора."
  10. #328
    1,678
    Я наблюдаю у этого светодиода или постоянное зелёное свечение ~45 секунд, после которого он начинает мигать минуты ~три, а потом - гаснет совсем. Прошивка v1.4
  11. #329
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    paguo-76M2fet, и что непонятно ? Активный режим, ожидание, выключение.
  12. Спасибо от paguo-76M2fet
  13. #330
    После включения загорается светодиод примерно на 3 секунды (зелёным, если аккумулятор не разряжен), далее мигает каждые 3 секунды. Через 5 минут, гаснет дисплей, светодиод продолжает мигать. Если на вход поступает сигнал, дисплей загорается и тюнер отрабатывает. Если в течение 30 минут сигнал не поступает и не нажимать кнопку, то тюнер отключается, светодиод перестаёт мигать. В дальнейшем тюнер можно включить только нажатием кнопки на время более секунды. У меня работает именно так. Прошивка 1.4.
  14. Спасибо от paguo-76M2fet
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
