Страница 20 из 49 ПерваяПервая ... 101718192021222330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #191
    Саратовская область
    561
    Да тюнер мне тоже очень нравится, Спасибо разработчику.
    Так же надеюсь получится довести его до идеала как получился знаменитый тюнер ATU-100.
  3. #192
    Установил прошивку 1.4, она работает лучше чем 1.3. Проверил как работает тюнер на реальную антенну.
    На частотах выше 21 МГц, видимо влияет пара коммутаторов и несколько кабелей, но общую картину это не меняет.
    Я считаю, что тюнер работает неплохо.
    Частота кГц КСВ антенны КСВ после настройки ATU-10
    3600 1.44 1.08
    5357 3.44 2.66
    7150 1.07 1.10
    10130 2.88 1.25
    14150 1.32 1.50
    18120 1.57 1.41
    21200 1.99 1.48
    24930 1.47 1.45
    28500 1.40 1.90
    50200 1.06 1.28
  4. #193
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Ужасно... Фактически тюнер у вас не работает.
  5. #194
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Ужасно...
    НОРМАЛЬНО, так и должно быть!
    Мне кажется, что тюнеру не хватает режима ОБХОД.
    т.е. перед тем , как скрипеть релюшками, тюнер должен проверить имеющийся КСВ на данной частоте, если КСВ меньше 1.5 то просто включить обход....иначе могут быть вот такие варианты с ухудшением согласования.
    Хатуль мадан.
  6. Спасибо от ua3ycv
  7. #195
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Даже в стареньком автоматическом антенном тюнере от UA3GDW при КСВ отличном от 1, тюнер выполнял свои функции, добиваясь полного согласования в единицу! То ли к вас неправильно работает трансмач, то ли ему не хватает мощности для его правильной работы, то ли подобный алгоритм работы заложен в программе для ускорения работы тюнера в ущерб полному согласованию с нагрузкой.
  8. #196
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Да, тюнер не работает, хотя алгоритм тот же, что и в Ату100. И кнопки глючат. У меня нагрузку 25 Ом хорошо согласовываем.
    Сперва нужно разобраться с таймером, из-за которого временные интервалы иногда неправильные а потом буду подключать специальный отладочная модуль со своей прошивкой и видимо придётся алгоритм настраивать заново. Ещё бы с калибровкой мощности разобраться, а то старый АТУ100 ну очень хорошо меряет мощность, странно что я сейчас не могу повторить такую калибровку с тем же оборудованием.
  9. #197
    Саратовская область
    561
    А не может глюки с кнопками и то что тюнер не может строить нормально из за ВЧ наводок? по схеме у ату100 стоят параллельно обмоткам по 1мкф а у ату10 по ключам стоят по 10н и по ксв метру у ату100 рекомендовано было вместо 100н ставить 10н а у ату10 100н стоит.
  10. #198
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Добавил инициализацию таймера после выхода из сна, глюк кнопок должен уйти.
    Это обновленная 1.3, проверьте насчет кнопок.
    • Тип файла: zip ATU-10.zip (15.8 Кб, Просмотров: 31)
  11. #199
    Саратовская область
    561
    Погонял на эквивалент(100 ом) раз пять потом выключил - включил тюнер и режим сброс пропал , получается что так и глючат кнопки как и было раньше.
    Потом ещё погонял раз десять и кнопки опять заработали как надо, что то не понятное происходит(выключил- включил тюнер и опять заглючили кнопки).
    Я думаю ВЧ наводки от настройки что то портит в прошивке.
    Последний раз редактировалось lion11; 10.10.2021 в 20:48.
  12. #200
    это норм
    по ксв метру
    а тут бы 1н поставить
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
