Страница 22 из 49 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #211
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,062
    N7DDC
    Частота шины дисплея ещё снижена вдвое, чтобы избежать глюков. Убрал постоянное обращение к дисплею, чтобы не было помех лишних.
  3. Спасибо от lion11, RA2FKD
  4. #212
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Как прошить и где взять USB загрузчик?
  5. #213
    Для начала необходимо прошить микроконтроллер-загрузчик PIC16F1454, это делается один раз.
    Не нижней стороне платы есть контакты CLK, DAT, GND, MCLR.
    Подключите к ним программатор PICkit3, предварительно установите программу PICkit Programmer 3.10 http://www.pickit2.ru/doku.php/picki...er_application
    На этой же странице указано, как перевести приложение PICkit Programmer 3.10 для работы в автономном режиме.
    Подключите к тюнеру USB кабель для питания PIC16F1454. Запустите программу, если контроллер не определился автоматически выберите Programmer -> Manual Device Select, а далее Device Family -> Midrange -> USB -> PIC16F1454.
    Если в списке нет контроллера PIC16F1454, надо в папке программы c:\Program Files (x86)\Microchip\PICk it 3 v3\ заменить файл PK2DeviceFile.dat на более новый (прилагаю).
    Для прошивки используйте файл PIC16F1454_FW.hex со странички Дэвида на гитхабе https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner.
    После прошивки контроллера-загрузчика PIC16F1454, тюнер при подключении к компьютеру по USB будет определяться как диск. Откройте этот диск и скопируйте в него основную прошивку тюнера, на сегодня это ATU-10_FW_14.hex с той же странички на гитхабе. Прошивка будет автоматически загружена в основной контроллер PIC16F18877. Также для проверки работы реле тюнера по тому же адресу можно найти прошивку Relay_Test.hex.
  6. Спасибо от r7kko
  7. #214
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Прошил. Появился диск 1,3 Mb. На диске файл README.HTM. Пробовал удалять - удаляется, но при снятии питания и новом подключении опять появляется.
    То же самое с основной прошивкой. Записывается, но при снятии питания остается только README.HTM. Как будто диск защищен от записи. Программа не выполняется, дисплей темный.
  8. #215
    Всё верно, должен быть README, удалять его не надо, он не мешает и восстанавливается, если удалить. Прошивка после загрузки в контроллер удаляется с диска за ненадобностью, так и должно быть.
    Почему у вас дисплей тёмный не знаю, возможно не стартует, или ещё что. На плате, возле кнопки TUNE, предусмотрена установка двухцветного светодиода с общим анодом, это индикатор работы. У меня к порту RB3 подключен зелёный. При включении он загорается на секунду, затем гаснет и моргает зелёным при заряженном или красным при разряженном аккумуляторе. Если у вас он установлен, проверьте.
  9. Спасибо от r7kko
  10. #216
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    При зарядке моргает зеленый. Дисплей темный. Попробую поменять.
  11. #217
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Танцы с бубном результата не дали. Все моргает, как положено. Дисплей не светится :(
  12. #218
    Контроллер работает, программа выполняется, дисплей меняли. Остаётся убедиться, что есть связь между контроллером и дисплеем (SDA, SCL, VCC - порты RA2, RA3, RA4). Может быть непропай? Также проверьте нет ли замыкания на землю этих цепей.
  13. Спасибо от r7kko
  14. #219
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Банальный непропай. Плата не очень хорошего качества. Плохо залудил дорожки.
    Все работает сейчас.
    Спасибо за консультацию.
    Если не трудно, подскажите как пользоваться прошивкой для теста реле.
  15. #220
    Загружаем прошивку Relay_Test.hex, появляется RELAY TEST, а затем L1. Короткими нажатиями на кнопку поочерёдно включаем реле L1...L7. Слышим щелчки и прозваниваем соответствующие контакты в схеме. Например, когда горит L1 - соответствующее реле раскорачивает катушку L1 0,1 мкГн. Прозвонкой в соответствующих точках платы убеждаемся, что реле переключилось. И так по всем реле катушек.
    Далее, длинным нажатием переходим к проверке реле конденсаторов С1...С7, выбор короткими нажатиями, и тоже прозваниваем.
    Третьим длинным нажатием переходим к проверке 15го реле переключения входа-выхода SW IN...SW OUT, но чтобы прозвонить его контакты нужно разорвать параллельную цепь из закороченных катушек, я для этого перерезал широкую дорожку от катушки 10 мкГн (потом восстановил перемычкой), но этого можно не делать, слышны щелчки.
    Если есть уверенность, что переключающие выводы реле припаяны надёжно, можно не прозванивать, достаточно щелчков срабатывания. Я использовал реле в исполнении для поверхностного монтажа, других не нашёл в продаже, выводы разгибал и вставлял в сквозные отверстия, выводы выступают меньше миллиметра, плата самодельная, отверстия не металлизированы, были сомнения в надёжности пайки. По этой причине всё прозванивал.
    Если какие-то реле не срабатывают - проверяем пайку, а также исправность ключей. Автор предупредил, что если будет плохая пайка портов микроконтроллера PIC16F18877, которые управляют ключами, последние могут выгорать.
    После проверки питание с тюнера снимать не надо, просто залить рабочую прошивку.
  16. Спасибо от r7kko, rolin
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
