Страница 3 из 49 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #21
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    RA2FKD, в USB надо воткнуть для питания, этот проц только от USB питается .
  3. Спасибо от RA2FKD, ua9d
  4. #22
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Прошивка 1.1 доступна для скачивания.
    1 - переделан принцип управления, спящего режима больше нет. Теперь тюнер либо светит дисплеем 5 минут после его какого-либо возмущения, либо выключается через 30 минут если его не трогать и не включать передатчик. Эти 30 минут тюнер постоянно мониторит подаваемую мощность и мгновенно зажигает дисплей при необходимости. Ток потребления в этом режиме мониторинга 4 мА.
    Длинное нажатие на кнопку теперь включает и выключает устройство.
    2 - реализовано внешнее управление по протоколу Icom, работает в обе стороны. То есть, при нажатии кнопки тюнера, трансивер автоматически генерирует несущую для настройки и при переходе с диапазона на диапазон трансивер инициирует настройку тюнером. При нажатии кнопки выключения управления внешним тюнером, тюнер автоматически сбрасывается.
    Проверено на IC-705.
  5. Спасибо от eu7ea, ra6ljm, RA9YON, UD0DAB
  6. #23
    rolin, подразумевается выпрямление ножек реле при пайке?
  7. #24
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    выпрямление ножек
    вообще-то есть IM41ts с прямыми ножками
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  8. #25
    Саратовская область
    550
    Здравствуйте.
    Очень заинтересовался данным тюнером, где и у кого можно приобрести чистую плату и панели для сборки тюнера?
  9. Спасибо от UD0DAB
  10. #26
    Привет, Дэвид,
    Поздравляем с новым тюнером! С уважением ко всему, что вы приносите радиолюбительскому сообществу!
    Я до сих пор использую обе версии тюнеров ATU-100, а также версию с бистабильными реле (особенно на qrp с тандемом 1: 5). В будущем думаю поэкспериментирую с новой системой.
    Всего наилучшего!
    73 года yo6rk (ex. Yo8rku)
  11. Спасибо от rolin
  12. #27
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Прошивка 1.2
    1 - Добавлена возможность индикации на дисплее последнего измеренного значения КСВ.
    2 - исправлена ощибка автоматической настройки.
  13. Спасибо от eu7ea, RA2FKD, UD0DAB
  14. #28
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Демонстрация работы с IC-705, мой конструктив, на видео:
  15. #29
    Кто начал сборку и заказывал детали, подскажите где брали PIC16F18877-E/MV.
    На место BNC разъемов, подойдут только те что указаны или есть аналоги?
  16. #30
    В чипдипе есть. Но на тао дешевле
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
