Страница 35 из 49 ПерваяПервая ... 253233343536373845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #341
    Обсуждалось в начале темы http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1836611 и
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1836614
    PIC16F1454 питается от 3,3 Вольт, если подключить к тюнеру кабель USB, 5 Вольт подаётся на линейный стабилизатор MC1700 (1702), с которого 3,3 Вольт поступает на контакты 10 и 16 PIC16F1454.
    С программатора питание подавать не нужно, поэтому контакт VCC на нижней стороне платы (слой С2) никуда не подключен.
  3. Спасибо от rolin
  4. #342
    1,678
    Спасибо за ссылки, но в том-то и дело, - от одного USB-шного питания контроллер не программируется. Мне, чтобы запрограммировать PIC16F1454, приходится - в добавок к питанию по USB, - подпаивать и перемычку. Может быть я неправильно обращаюсь с программатором...
  5. #343
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    paguo-76M2fet, с каким программатором ? Какая программа ?
  6. #344
    1,678
    Программатор - PICkit2, программа - PICkit minus. Без перемычки даже тип контроллера не определяется автоматически, надо выбирать из списка. Но с перемычкой - работает сразу и чётко.
  7. #345
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    paguo-76M2fet, Я использовал snap programmer и IPE.
    Это очень странно,может ваш программатор хочет видеть какое питание у процессора. У меня такого не было.
  8. #346
    1,678
    Да, я тоже теперь склонен полагать, что программатору необходимо знать величину питающего напряжения. Я попробовал консольной утилитой (из набора PICkit minus - pk2cmd) воспользоваться, - если не указать величину питающего напряжения (ключом /A), - утилита тоже не справляется, - и с перемычкой, и без неё.
  9. #347
    1,678
    Не все программаторы одинаково полезны...
    Программист, сопровождающий утилиты PICkit minuspk2cmd), ответил, что для программатора PICkit2 связь контакта VDD с цепью питания микросхемы - обязательна.
    При этом, PICkit minus определит наличие внешнего питания самостоятельно, а для pk2cmd требуется ключ /X.
    PS
    Произвёл пробную подачу ВЧ-напряжения на детекторы AD8361, - увидел на OLED'е показания "мощности".
    (так как ВВ-конденсаторы ещё не все смог приобрести, проверить работоспособность ATU-10 пока не могу... :( )
  10. #348
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    paguo-76M2fet, так и что, показания соответствуют реальным ?
  11. #349
    1,678
    В качестве источника я использовал NanoVNA-H, подавал сигнал мимо ответвителя и аттеньюатора, прямо на вход AD8361. Так как они с алиэкспресса, по RUR70,00/штука, опасался, что окажутся перемаркированным чем-нибудь не тем. Точные измерения буду делать от настоящего трансивера, с контролем на нагрузке осциллографом.
  12. #350
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Доработал прошивку для ручной настройки
  13. Спасибо от lion11, paguo-76M2fet, RK9AMX
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
