Страница 37 из 49 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #361
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Какую максимльную мощность может пропустить тюнер.Если его использовать с маламутом 15-20 ватт ..
    Спсибо
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #362
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    RA2FKD, спасибо. Очень хорошо.
    rt6dz, не более 10 ватт.
  4. Спасибо от paguo-76M2fet
  5. #363
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    Оформил как бета версию 1.5.
    Сам смогу проверить все ещё раз через 2 недели.
    Пишите, если что заметите.
  6. Спасибо от paguo-76M2fet, R4HDC, RA2FKD
  7. #364
    1,678
    Исходные тексты v1.5b на github'е выложите, пожалуйста!
  8. #365
    При выключении (нажата и удерживается кнопка TUNE), перед погасанием дисплея происходит настройка, реле щёлкают, раньше такого не было.
  9. #366
    подтверждаю, есть такой момент
    мой вертикальный треугольник на 40 версия 15b настраивает интересно: все диапазоны согласовываются до ксв <= 1,2, кроме 18 метров - там ксв 1,7, и 80 метров - там в начале диапазона ксв 1, а ближе к концу ксв = 2,5. Пару раз в конце диапазона автомат настраивал в ксв 1,5-1,7, один раз в 1. причем настройка не зависит от того, настраивался ли я после ресет или перейдя с другого диапазона. Тестовая версия строила конец 80 метров в 1.
  10. #367
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    Щелкание реле подтверждаю.
    73, Анатолий
  11. #368
    Аватар для R4HDC
    Тольятти
    117
    R4HDC
    Сегодня "на скорую" проверил на полевых антеннах типа EFHW(49:1), LW(9:1) и провод длиной 25м: к согласованию претензий нет - согласует прекрасно на всех диапазонах, где возможно, от 160 до 10м!
    На детальные исследования, к сожалению, времени не было...
    N7DDC Спасибо!
    Последний раз редактировалось R4HDC; 11.08.2022 в 22:06.
    73, Анатолий
  12. Спасибо от paguo-76M2fet
  13. #369
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    Всем спасибо за тесты
    Новая прошивка 1.5 на гитхабе
    https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...U-10_FW_15.zip
  14. Спасибо от paguo-76M2fet, R4HDC, RA2FKD
  15. #370
    Просто информация ( попался на форуме вопрос по работе ATU-100 на малой мощности) - китайский тьюнер прекрасно строится начиная примерно с 5Вт, но почему-то при КСВ 2 показывает 1,5; индицирует мощность от 1Вт.
    Я доволен, спасибо Давиду.
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
