Страница 4 из 49 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 483
Тема: ATU-10, QRP 10W автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Автотюнер на 100 Ватт, моя предыдущая разработка, оказался невероятно популярным, конечно благодаря невысокой цене, доступности элементной базы и легкости в повторении.
    Впрочем, быстро выяснилось, что немало радиолюбителей хотели бы иметь также и портативный маломощный вариант тюнера для работы в полевых условиях с QRP трансиверами с выходной мощностью 1 - 5 Ватт. Радиолюбители пытались приспособить тюнер, переделывая его для возможности работы с малой мощностью, устанавливая батареи и неизменно получали компромиссное решение, так как конструкция тюнера ATU-100 изначально не подходит для подобного испоьзования.
    Моя новая разработка - автоматический антенный тюнер ATU-10 полностью соответствует необходимым требованиям.
    Вложение 359859 Вложение 359860 Вложение 359861
    Тюнер собирается в доступном китайском корпусе размером 100х71х25 мм, передняя и задняя панели изготавливаются так же, как и основная печатная плата, из текстолита.
    На передней панели находятся кнопка управления, небольшой OLED 128*32 дисплей размером 0.91" и разъем USB Type C, используемый для заряда встроенной батареи тюнера и подключения к компьютеру для смены прошивки.
    На задней панели находятся разъемы ВЧ типа BNC, зажим для заземления и разьем внешнего интерфейса управления, который может подключаться к трансиверу для более удобного управления тюнером.
    У единственной кнопки управления всего 3 функции - короткое нажатие вызывает сброс тюнера и установку всех реле в исходное состояние, при котором все реактивные элементы отключены и не влияют на прохождение сигнала через тюнер, длинное нажатие вызывает переход тюнера в режим настройки и очень длинное нажатие более 5 секунд вызывает индикацию версии прощивки на дисплее.
    На дисплее отображается в основном текущая мощность передадчика и КСВ в кабеле передадчика и иногда кратковременно индикация режимов.
    Тюнер построен на бистабильных реле IM41, это означает потребление значительного тока тюнером лишь кратковременно во время настройки, в режиме покоя реле тюнера сохраняют свое состояние сколь угодно долго, не потребляя мощности.
    Встроенная батарея состоит из двух Li-Ion батарей типа 14500, включенных параллельно. Лучшие экземпляры оных (SANYO) имеют емкость 800 мАч каждый, худшие обычно 400 мАч.
    Тюнер имеет 3 режима энергопотребления - рабочий режим, когда дисплей индицирует параметры длится 5 минут, после чего тюнер засыпает и дисплей отключается. Разбудить его можно коротким нажатием на кнопку. После трех часов сна, тюнер отключается полностью и включить его можно долгим (более 3-х секунд) удержанием кнопки.
    Ток потребления в рабочем режиме 12 мА, в режиме сна 170 мкА, в выключенном состоянии 37 мкА.
    Основной микропроцессор тюнера PIC16F18877, еще один процессор PIC16F1454 используется в роли встроенного программатора. Его следует прошить один раз с помощью программатора специальной прошивкой, после чего можно будет менять основную прошивку тюнера сколько угодно раз не прибегая к спецсредствам. После подключения тюнера к компьютеру, в проводнике появится новый логический диск с соответствующим названием, в котором можно найти ссылку на хранилище прошивок. Для прошивки тюнера, достаточно скопировать файл прошивки на этот диск, процесс занимает пару секунд и тюнер оказывается прошитым в тот же момент, когда копирование файла завершено.
    Проект полностью открыт, все необходимые файлы для самостоятельной сборки можно найти тут https://github.com/Dfinitski/ATU-10-...-antenna-tuner
  2. #31
    UA0YAS, нету в чипе. Там срок поставки 4-6 недель написано.
    На Али тоже почему то не смог найти.
    С тау не знаком. Поставил приложение, китайский не понимаю
    Виталий RA9YON
  3. #32
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Вот разьемы, что я ставил
    https://a.aliexpress.com/_vbC5ip
    Они дорогие, но реально качественные
    В крайнем случае можно поставить обычные с креплением на панель, их в любой радиолавке купить можно, но качество будет отвратительное.
    Смотрите внимательно, другие но похожие разъемы имеют более широкий шаг выводов и вы их не поставите в плату. Впрочем, плату можно переделать под разъемы, которые у вас есть.
  4. #33
    А какая к ним ответная часть с аналогичным качеством? Я так и не нашёл нормальных.
    Дмитрий RK4A ex UA4ALT. (SS2 #77)
  5. #34
    Цитата Сообщение от RA9YON Посмотреть сообщение
    нету в чипе. Там срок поставки 4-6 недель написано. На Али тоже почему то не смог найти. С тау не знаком.
    когда придет мой заказ с тао, смогу поделиться
  6. #35
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ua4alt, я покупаю американские Amphenol на eBay, очень качественные.
    Китайские наврядле существуют качественные. Может и существуют, но их не найти на Алике.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вот ссылка https://www.ebay.com/itm/114293078459
    Последний раз редактировалось rolin; 09.07.2021 в 18:23.
  7. Спасибо от ua4alt
  8. #36
    Я заказал в Чип и Дип, но PIC16F18877-I/PT в корпусе QFP44. В авторском варианте используется PIC16F18877-E/MV в корпусе QFN40, он меньше по размерам, но ручная пайка его сложнее.
    Пример пайки https://www.youtube.com/watch?v=iP5MompDyQc
    Под PIC16F18877-I/PT в корпусе QFP44 нужно плату переразводить.
  9. #37
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Оба процессора можно добыть из микрочиповской демоборды DM164142, которая недорогая и ее быстро высылают через Microchip direct.
    Собственно именно поэтому я и использовал эту пару, сначала были эксперименты на демоборде.
  10. #38
    Саратовская область
    561
    rolin, Здравствуйте.
    Скоро должны подойти детали и плата а пока хотел узнать есть ли в прошивке режим для проверки работоспособности ключей с реле чтобы знать точно что все реле работают? и всё правильно распаяно.
    Отдельно реле проверить конечно можно но вот в схеме и с ключами наверно так просто не получится.
  11. #39
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    lion11, Приветствую. Нет, специальных режимов нет и не думаю, что они нужны. Там если что-то не так запаяно, то идёт КЗ, дым и сгорает плата. Будет аккуратны.
    Можно сделать тестовую прошивку специальную если кто-то опишет нужный алгоритм ее работы
  12. #40
    Не могу прошить PIC16F1454. Питание на него подаю от PICkit3. МК автоматически обнаруживается после запуска программы, при чтении выскакивает Code Protect. Захожу в Configuration и в Config1 вижу bit7=0, меняю на 1, жму Save, в меню Tools снимаю птичку с Enable Code Protection. Жму Erase, Blank Check выдаёт ошибку по нулевому адресу, после чтения Code Protect снова появляется. Битый контроллер? Плохо припаял?
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  3. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  4. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  5. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
