Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
Тема: Простой КВ супергетеродин на трех миниатюрных пентодах
    15,673
    Как я понял, детектор работает одновременно и на АРУ. Почему ёмкость параллельно нагрузке всего 51 пФ. Время разряда - миллисекунды.
    Надежда на отработку цепи 680 кОм-100 n- 680 кОм? Туда заряд, оттуда - разряд? Странное решение.
    Я бы поставил в нагрузке детектора также 100 n.
    А можно и больше. Приёмник для АМ, в нём время зарядки не так важно.
    Евгений 240! Так вы и поставьте. Потом будете долго искать куда у вас звук пропал. Кстати, попробовать можете на простом УНЧ. Поставьте 100H параллельно входу. Для интереса посмотрите на стандартную схему детектора например в приемнике Рекорд52. Там НЧ сигнал и Сигнал для АРУ тоже берутся из одной точки. Простите. Не думал что все так запущено.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Поясните пожалуйста работу этого детектора
  4. #14
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    При такой ёмкости детектирование огибающей просто умрёт. Там ставят не более 100пФ (вкупе с нагрузкой детектора 1МОм).
    А в чём проблема-то? При наличии несущей всё зарядится от постоянной составляющей детектора и АРУ сработает как ей положено.
    Смеситель явно будет влиять на частоту гетеродина вследствие расположения сигнальной сетки ниже гетеродинной части. Для АМ, впрочем, не важно.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Заряд АРУ через 680кОм, а разряд через 680кОм+1МОм=1,68МОм. Всё в порядке.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 29.06.2021 в 16:27.
  5. Спасибо от WT2J
  6. #15
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    maevvik, очень интересный рефлексный каскад с АРУ. Вы не исследовали, насколько эффективно АРУ в этом каскаде?
    Игорь
  7. #16
    Кстати, о Советских миниатюрных лампах. Вполне возможен вариант с 6К1Б вместо первых двух и 6Ж5Б в качестве выходной в УНЧ. Надо попробовать. Задача то была простая - минимизировать потребление по току накала. Хочется сделать самое маленькое радио с сетевым питанием. Меньше Испанского Pulgarsito или Итальянского Gnomo.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    IC_58! Нет, к сожалению. Требовать от такого игрушечного приемника "крутой" АРУ не решился. Посмотрел на изменение сигнала АРУ при реальном приеме. Перегрузок при настройке на станции не заметил. Сравнение было между Турецким Гос-вещанием с очень сильным сигналом (принимался даже без подключенной антенны) и какой то Китайской станцией. Больше мне и не нужно было.
    Последний раз редактировалось maevvik; 29.06.2021 в 16:43.
  8. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    maevvik, понятно. Просто интересно было, ведь это пентод с удлиненной характеристикой, как он себя показал в таком рефлексном каскаде. Ну ладно.
    Вообще, Муллардовские субминиатюрные лампы, да еще и в спец.исполнении - это раритет, экзотика полная.
    Игорь
  9. #18
    15,673
    Да, вы правы.
    Как то выскочило из головы, что сигнал снимается с этого же вывода.
  10. #19
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    svoy 3000,А если 6Ж46Б Ua-Uэ.с=50в, Iн=125ма, Sс1=4,5ма/в Sс3=1,1ма/в
    Очень не плохая лампа...
  11. #20
    maevvik, нам бы количество виточков в катушечках? Ну и послушать, как оно принимает?
  1. Конструкции на миниатюрных лампах
    от Henriks.V в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 396
    Последнее сообщение: 26.12.2023, 14:40
  2. Простой транзисторный супергетеродин
    от Slava93 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 22:44
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 21:01
  4. Простой SSB супергетеродин
    от balmer в разделе Для начинающих
    Ответов: 437
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 09:01
  5. применение миниатюрных КПЕ в тюнере
    от ra3poy в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 12:45
