Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Packadrd Bell EOSY Note QUA-NR1
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Господа! Подарили старенький ноутбук Packard Bell QUA-NR1... 1500 мгц, HDD 40 Gb, ОЗУ 256 мгб. Более чем скромно... Заменил винчестер на 100Гб, добавил мозгов до 512 мгб. В этой конфигуращии для работы с трансивером больше и не надо... Проблемы с драйверами было много, но почти все встало, за исключением звука.... А без него, сами понимаете, с трансивером его не свяжешь. Система звуковуху видит. Драйвер-Буст проверил всю начинку, дал добро на установку драйверов, ставит все драйвера, кроме звука... Что делать? Отдельно драйвер не смог найти... А вроде простой , AC-97....
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 02.07.2021 в 13:27.
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Фото таблички желательно,если есть.Или прогой посмотреть aida.Система вин хп?
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Конечно, другую и не поставишь... Что интересно, Сделал копию установленных драйверов. Драйвер АС-97 стоит! Но не работает! Прогой сейчас погляжу...
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Прога звуковушку видит. , в дублях установленных драйверов драйвер AC-97 стоит. Звука нет, на панели задач динамика нет, В оборудовании Панели управления на звуковушку восклицательный знак.... Подумал, может в биосе зуковушка отключена, так там и функции на отключение нет...
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 02.07.2021 в 15:06.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Заходите где восклицательный знак.
    Свойства.
    Сведения. Выбираете ИД оборудования.
    Копируете всё и вставляете в поисковик. Находите нормальные дрова именно для вашей звуковухи.
    Ставите...
    Скачайте и поставьте себе такую программу - Snappy Driver Installer. Легко находится по поиску. Это поистине гениальная и абсолютно бесплатная программа. Сама проверит ваше железо, скачает и установит все драйвера, причем последние версии. Не переживайте, никаких руткитов и вирусов в ней нет, автор российский программист, хороший чувак.
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    Не помогло... Поставил прогу Driver Booster 8.5 Установились ВСЕ драйвера... Звука нет. В Панели Управления на звуковухе восклицательный знак... Голова кругом идет... Поставил AIDA, звуковушку прога видит. А она , зараза, не работает.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 03.07.2021 в 10:08.
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    И еще... Хотя Аида звуковушку видит, Driver Booster драйвер поставил, сделал дубль установленных драйверов. Драйвера на звук там нет... Вот такие дела... Какой то уникальный ноут..
    RV3MP
    , Пытался искать драйвер, есть много чего , но не то... Пытался ставить что то близкое, без результата. Что делать????
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RV3MP, Драйвера не нашел, есть похожие по номеру, но не работают...
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 03.07.2021 в 12:17.
    В ХР не копировалось!
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    XENOMORPH,The server has refused to fulfill your request. Там мой модели нет вообще... Может у него есть какое то альтернативное название? Дело в том , что даже на сайте Packard Bell, этой модели ноута нет вообще! Какая то подпольная сборка!
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 03.07.2021 в 14:42.
  1. NOTE BOOK COM port
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:39
