Здравствуйте. Захотелось сделать для моего приемника прямого преобразования более серьезный входной фильтр.
За основу взял схему ПДФ приемника "малыш" Беленецкого. Он рассчитан под использование стандартных дросселей. Делал на два диапазона - 40м и 20м.
Так как генератора качающейся частоты и опыта настройки таких фильтров у меня нет, сомневаюсь, что смог бы его настроить вращая сразу три подстроечника. Поэтому решил "настроить" его в мультисиме и максимально точно перенести номиналы элементов на плату. Схему на пассивных элементах мультисим должен считать точно и без "подводных камней" вроде?
Вот что получилось. Все подстраиваемые емкости получились точно в возможном диапазоне подстройки и недалеко от середины.
Перенес все на плату. Элементы старался подбирать максимально точно. Все не хуже 5%. Реально большинство элементов еще точнее. Измерил генератором и тестером с высокочастотной приставкой что получилось и нарисовал графики.
Я конечно готов был к тому, что из-за отклонения номиналов и паразитных емкостей АЧХ получатся кривоватыми и их придется подстроить, но тут вообще шляпа какая-то.
Теперь у меня два вопроса:
1. Почему такое вообще получилось?
2. Можете ли Вы по этим графикам подсказать, какие конденсаторы и в какую сторону надо поправлять, чтобы вытянуть АЧХ к нормальному виду.
