Посмотрите здесь
http://radio-kits.ucoz.ru/index/plat...a_step_ii/0-65
Посмотрите здесь
Спасибо.
Теперь у меня еще вопрос по настройке. Получается без нее все равно не обойтись. Как вообще настраивать такие фильтры не имея сложного спец оборудования? Обычно в статьях для начинающих рекомендуют на слух на центральной частоте. Но здесь АЧХ получается кривая с несколькими пиками и где гарантия, что центральная частота не попадет в провал между ними? Я пробовал строить по точкам с помощью генератора и вольтметра, но это безумно долго. А с учетом того, что реальные графики не имеют почти ничего общего с программными, получается подстраивать конденсаторы приходится почти наобум, а их несколько . Получается как-то примерно так:
Я его так никогда не настрою.
RL1L Анатолий Анатольевич! Почему Вы приставку ПО пишете раздельно: попробуйте, потолще.
RW6AX,
Потому что, малограмотный, поэтому и ошибки.
У меня тоже вопрос. Построил дпф с 2 контурами на 14 мгц с ёмкостной связь; 1,5 кОм/50 ом. Ёмкость между контурами 4,7 пф. Каушки от радиостанции лен с екранами. Измеряю выход в режиме телеграфа, показывает 30 мв. Увеличиваю до 15 пик, вч вльтметр показывает 90 мв, что уже нормально для УМ. Так и оставить или как изначально, но уровень маловат для УМ.
Alexander 1971, если нет возможности посмотреть АЧХ с помощью нормального прибора, постройте характеристику ДПФ методом генератора-вольтметра. Тогда сразу станет ясно, где у вас провалы, пики и пр. Вслепую менять переходные ёмкости совершенно бессмысленно
Спасибо от RV3MP
