Да, но есть ещё что то типа такого расчета, https://www.linktest.ru/
Такой сайт не единственный, можно поискать по запросу к примеру - расчет профиля трассы радиоканала.
Ps ic271 а Вы взяли и обо всем рассказали...
Я бы посмотрел профиль рельефа от ближайших вышек, в радиусе до 30-40 км, по ссылке из поста выше. Выбрал бы трассу без горок на ней. Опять же и нужную высоту мачты можно прикинуть. В качестве наиболее универсального решения, взял бы что-то логопериодическое, вроде Печоры BAS-1111-P без усилителя. Этого точно не будет много при дальности в 15 км, и будет достаточно при открытом рельефе километров до 30, а то и более.
Если сигнала будет маловато, то докупить усилитель и прикрутить у антенны. Всё доступно по адекватным ценам, меньше цены выезда спеца, и с вероятностью процентов 90, а то и более, будет работать. Я примерно с дюжину таких вариантов уже поставил по друзьям и знакомым, с неизменно положительным результатом. Только в одном месте потребовался усилитель. Был лесочек на пути сигнала. 32км до вышки. По весне, с появлением листвы, сигнала стало маловато. С усилителем без проблем всё принимается.
Спасибо от Максим72
А может и совсем наоборот - т.е. начать, не скажу с куска проволоки, но с простенького диполька, размещенного где-нибудь повыше в пределах РАЗУМНОЙ доступности и посмотреть - что получится. Весьма и весьма вероятно, что все будет прекрасно работать на таком примитивном сетапе. DVB-T2 - штука очень "пробивная", такая задача и ставилась перед разработчиками - сравнительно малой мощностью обеспечить как можно бОльшую зону уверенного покрытия сигналом. Тут уместно сравнение, например, с нашими радиолюбительскими видами связи, например SSB и FT-8 -и если в каком-то месте невозможно принять SSB сигнал киловаттного передатчика, то 50 Ватт FT-8 прекрасно декодируется.
Картинка из РАДИО №10, 1981
Последний раз редактировалось UT4UCM; 06.07.2021 в 10:35.
Спасибо от Максим72
Для прикидки: вот такая "антенна" (хотя, зря я кавычки поставил!) обеспечивает безошибочный приём с расстояния ~50км, - но над открытой водой по прямой видимости.
Спасибо от Максим72
В прямой видимости, даже самая простая обеспечит. В мансарде своего дачного дома, я успешно принимаю 3 мультиплекса из соседней Финляндии без наружных антенн, на такое устройство: https://aliexpress.ru/item/326186140...id=59395784141
Передатчик в Лаппеенранте. 50,3 км.
Борис OH5ZZ, в Пулсе, около той же Лаппеенранты. Успешно смотрит два российских мультиплекса из Выборга на логопериодическую, лежащую в комнате на шкафу. Примерно 52км до передатчика, но он на высокой мачте. 225м общая высота. Антенны, видимо около 200м, и на горе стоит, еще метров 40 наверное.
Да, кстати, в посте #23 вполне вариант для экспериментов. А еще есть такой вариант: https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_5.php
Нормально из куска провода сгибается, и отлично работает. Весьма направленный, кстати, и с приличным усилением. Я такую с собой возил для предварительной оценки сигнала. Однако, если такую ставить на постоянку, что в принципе совсем не плохо, место соединения с кабелем нужно закрыть коробкой и надёжно загерметизировать.
Последний раз редактировалось R1AIT; 06.07.2021 в 11:14.
Максим, добрый день!
Берите антенну без усилителя. При расстоянии в 50 км будет уверенный прием. Усилители в антеннах не имеют полосовых фильтров, будете принимать не только полезный сигнал но и помехи от ближайших устройств (сварочными. радиостанции и тп).
Тюнер (декодер) встроенный в телевизор иногда проигрывает внешнему.
Проводил много экспериментов на даче, в связи с жалобами соседей на срыв ТВ картинки. Брал разные телевизоры, приставки и антенны при расстоянии до передающего центра 47 км и отсутствии прямой видимости на 4-й квадрат, рассчитанный на нужные частоты получил уверенный прием 2-х мультиплексов.
Спасибо от Максим72
Действительно, сначала есть смысл ознакомиться с ТВ у ближайших соседей, если у них всё в порядке, попробовать сделать аналогично. По моему опыту - следует избегать без крайней необходимости применения усилителей.
Спасибо от Максим72
