Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Какой CW фильтр выбрать YG-455C-1 или YK-88C-1 ?
    С каким фильтром трансивер TS-690S будет иметь более высокие параметры, с YG-455C-1 (по ПЧ 455кГц) либо с YK-88C-1 (по ПЧ 8830кГц) ? У обоих полоса 500Гц...
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Евгений , ставьте оба , они здорово дополняют друг-друга .
    Если не получается оба сразу - я бы поставил YK-88C-1 , возможно меньше будут перегружаться последующие каскады от мощных сигналов .
    Игорь UI8CM
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #3
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Коэффициент прямоугольности фильтра на 455 кГц существенно лучше, чем у фильтра на 8,82 Мгц ( полоса пропускания по уровню минус 60 дБ 820 Гц против 1500 Гц), и на слух получается - небо и земля, если станции очень плотно...
  5. #4
    По науке чем ближе ФОС к первому смесителю тем лучше. Меньше перегружаются последующие каскады. На личном опыте убедился что нужно ставить по обеим пч. Второй фильтр лучше обрезает шумы пч 455 кГц. И плавным сужением полосы пользоваться комфортнее.
  6. #5
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    ставьте оба
    Оба дороговато, выйдут по цене как пол-трансивера... Нужно хорошо подумать. Спасибо за советы друзья!
  7. #6
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    8.83 кварцевый,455 кгц. пьезо должен быть.
    Юрий.
  8. #7
    Если выбирать только один(!), то 455кГц.
    Борис
  9. Спасибо от Eugene163, RN3ZOB
  10. #8
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    пьезо должен быть.
    ...так у пьезо по идее хуже параметры.
  11. #9
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    В некоторых TRX 3 пч 455 кг. используется только в AM и FM.
    Юрий.
  12. #10
    Это как? Первый раз слышу. Телеграфный фильтр как опция ставится в трансивер и всё работает. У меня три опциональных. Что-то Вы напутали.
    Анатолий.
  1. Какой выбрать трансивер УКВ
    от Radio_Ham в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 00:10
  2. Какой СДР выбрать?
    от Eugene163 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 20:55
  3. Какой преселектор выбрать?
    от RA9SVY в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 14:24
  4. Электролобзик.Какой выбрать?
    от VOVA080808 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 11:48
  5. Какой вольтмтр выбрать?
    от RX4HX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 15:20
