Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Какой CW фильтр выбрать YG-455C-1 или YK-88C-1 ?
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Я ничего не напутал,т.к. неплохо знаю схемотехнику по крайней мере Кенвудов.В TS 440 к примеру так.Поищите на радиосканере,там уйма схем.Не в 440 ,а в каком забыл.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 09.07.2021 в 16:27.
    Юрий.
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    В некоторых TRX 3 пч 455 кг. используется только в AM и FM
    Верно, но не для CW 500Гц.
    Борис
    Ещё раз! Напутал! У меня 450-й - это аналог 690-го. Отличие -50 мгц. Схемотехнику знаю - ремонтировал. Не знаю 440-й. Но он здесь не упоминается.
    Анатолий.
  4. Спасибо от RL3Q
  5. #14
    Анатолий, у меня уже как третий день 690S... Аппарат нравится, приятно звучит и не шумный. А что скажете в плане надёжности?
  6. #15
    В этом аппарате я бы посоветовал фильтр 8,8 МГц. Избирательность которую обеспечивает фильтр на 455 кГц будет заметна только при работе в контестах, да и то для контестов 0,5 кГц широковато, и не для крутых результатов этот аппарат. А для неспешной ежедневной работы и DXинга тембр звука, который получается с фильтром по 8,8 гораздо более приятный и избирательность получается вполне достаточная. Я экспериментировал на TS-940, но в принципе это аппараты одного семейства хотя и разного уровня.
  7. #16
    Спасибо, у меня тоже такие мысли были... Буду искать YK-88C-1 на 8830кГц.
  8. #17
    Ответ простой. Если Вам нужно от приемной части лучшей динамики берите фильтр по 2 ПЧ. Если Вам предпочтительней комфортный прием телеграфа, то лучше фильтр по 3 ПЧ. В свое время для 450-го приобретал именно по второму варианту. Впоследствии добавил и по 2 ПЧ.
  9. Спасибо от Eugene163, UN7CI
  10. #18
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    В TS-440 по 2-й ПЧ стоит тот же CW фильтр , что и 450-м . Только в 450/690 он на плате и вставляется в слот и плата прикручивается , а в 440-м без платы и впаивается в плату трансивера .
    Игорь UI8CM
  11. #19
    Евгений! Ни разу не ломался. Тьфу - тьфу. Только выходная мощность упала по кривой с низкочастотного диапазона 100 вт и до 10 м. Здесь уже 48 вт. Хотя показометр на дисплее бодро показывает 100 Вт. Хотел повозиться, но собрал УМ ГУ-43Б. И не стал ремонтировать - мощи то хватает. Но фильтр по 8.83 комфортнее или оба сразу. И по CW и SSB. Здесь 1,8 кГц. У меня также Флекс 3000. Но работаю по очереди. Как-то приятнее 450-й звучит (для меня).
    Анатолий.
  12. #20
    Спасибо Анатолий! А что фильтр на 1,8кГц и на передачу тоже работает?
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Согласен... У меня были Алинко DX70, IC-707, FT-450D, все SW-шки начиная с mini, Маламуты (1-й версии), IC-7300 и FT-891... Кенвуда не было никакого, этот пришлось взять как говорится волею судеб, оказался в безвыходном положении. И честно говоря не ожидал от аппарата такого качественного приёма, ласкает слух, не шумит, динамика субъективно очень хорошая. Что ещё надо... После 690-го слушать более современное радио TS-590 просто не захочется (сравнивал у товарища). Не, приём у 590-го в порядке, а вот звучание как сказать давит на уши при долгом прослушивании...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 11.07.2021 в 08:46.
  1. Какой выбрать трансивер УКВ
    от Radio_Ham в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 00:10
  2. Какой СДР выбрать?
    от Eugene163 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 20:55
  3. Какой преселектор выбрать?
    от RA9SVY в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 14:24
  4. Электролобзик.Какой выбрать?
    от VOVA080808 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 11:48
  5. Какой вольтмтр выбрать?
    от RX4HX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 15:20
