Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Какой CW фильтр выбрать YG-455C-1 или YK-88C-1 ?
  1. #21
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Спасибо Анатолий! А что фильтр на 1,8кГц и на передачу тоже работает?
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Согласен... У меня были Алинко DX70, IC-707, FT-450D, все SW-шки начиная с mini, Маламуты (1-й версии), IC-7300 и FT-891... Кенвуда не было никакого, этот пришлось взять как говорится волею судеб, оказался в безвыходном положении. И честно говоря не ожидал от аппарата такого качественного приёма, ласкает слух, не шумит, динамика субъективно очень хорошая. Что ещё надо... После 690-го слушать более современное радио TS-590 просто не захочется (сравнивал у товарища). Не, приём у 590-го в порядке, а вот звучание как сказать давит на уши при долгом прослушивании...
    По поводу фильтра не знаю. Не проверял.
    Фильтр по 8.83 CW я брал у R4HGO - он с паспортом и в нём замеры карандашом записаны.
    Анатолий.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #22
    А какая полоса у фильтра "THRU"? В мануале только написано что включать его нужно в режиме FM...
  4. #23
    Этот режим- обход фильтров.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #24
    А что за фильтр YG-455S-1 ? В мануале по 690-му такого нет.... Может быть это фильтр с другой модели трансивера?
  7. #25
    Это 2,4 KHz фильтр для Кеnwood серии TS-850 - TS-950.
  8. #26
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Видел как-то в продаже TS-450 с таким фильтром .
    Игорь UI8CM
  9. #27
    Возможно и ставят самостоятельно на TS-450/690. Вот только какой смысл установки такой опции, тем более с очень ограниченным количеством опциональных посадочных мест? Хотя, как говорят: хозяин - барин.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #28
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Я недавно в TS-440S установил(врезал в тракт) по 1 пч кварц,что сразу уменьшило шум приемника.Приобретал несколько,хотел полноценный фильтр сделать по 1 пч,но лень.Да и другой трансивер приехал.
    Юрий.
  12. #29
    Продавец заявил что фильтр 2,7кHz.... Интересно он на TS-450/690S подходит?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Так это фильтр не по 1-й ПЧ, он 455kHz....
    Последний раз редактировалось Eugene163; 07.10.2021 в 07:27.
  13. #30
    Ну, по всем таблицам вроде как все-таки 2,4. Нажмите на изображение для увеличения.
    По идее в принципе должен стать. Но надо внимательно смотреть. Если не ошибаюсь - в TS-450/690 по 455 КHz всего одно посадочное место для опционального фильтра.
  14. Спасибо от Eugene163
  1. Какой выбрать трансивер УКВ
    от Radio_Ham в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 00:10
  2. Какой СДР выбрать?
    от Eugene163 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 20:55
  3. Какой преселектор выбрать?
    от RA9SVY в разделе Помехи
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 14:24
  4. Электролобзик.Какой выбрать?
    от VOVA080808 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 11:48
  5. Какой вольтмтр выбрать?
    от RX4HX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 15:20
