Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Материал для полотна антенны, Cu или Al, что лучше?
    Для таких дел, если нет биметалла 4 мм., идеальный вариант СИП 16 кв.мм. В реале при измерении там 12-13 кв.мм. Подключение через штатные наконечникми. Крепление тоже через штатные приспособления для СИП. При длине 40-60 м. практически не тянется и прочность достаточная. По цене тоже достаточно бюджетно.
  2. Спасибо от R3SM, UA4NE
  3. #12
    apg, обязательно передам ваши рекомендации!
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
  4. #13
    Россия
    1,763
    6
    на ТВ и УКВ антенны алюминий
  5. #14
    Яги, вертикалы, алюминий, дюраль .....
  6. Спасибо от R3SM
  7. #15
    У меня полуволновый диполь на даче из алюминия на 80 м диам.3 мм,на 40 м, 2,5 мм. Вечерами работаю на 3,7 мГц
  8. #16
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    На железке, на тепловозах, использовался даже бронзовый канатик, которым удалось разжиться, в своё время... Но тяжёлый, зараза...
  9. #17
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    ua4sz, а "Стрела" уже не?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. Спасибо от R7LC
  11. #18
    Ага. Было и у меня нечто такое. Три медных канатика d3mm, плоским плетением (как девичья коса ) на 18 метровой дюралевой мачте, верхнее колено было d40mm, внутри мачты был трос 4мм (преднапряжение всего ствола мачты). 10 ноября 2016 года был ледяной дождь, утром антенну было видно из далека и невооруженным взглядом, а в обед еду мимо дома, а мачты то и нет. Загнуло в ровную дугу на третьем колене в сторону двора (с проезжей части не видно). От падения во двор с последующими последствиями удержал нижний ярус оттяжек из биметалла, верхние (Данлайн 5-ка), как ниточки полопались. На этом тросу наледь сантиметров 4-5, на плоском плетении самое оно для намерзания. Да и сам вес полотна был ого-го.
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    а "Стрела" уже не?
    Смена концепции, "я так думаю!" ©
  12. #19
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    У электриков провода марки АС-.... ), и летом и зимой висят пролёты по 30 -- 50 метров.
    Срок экспл-ции 45! лет на суше. И очень мАлым коэф-ом растяжения по факту эксплуатации.
    Последний раз редактировалось R3EC Анатолий; 21.07.2021 в 10:02.
  13. #20
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Лучше "толстой полёвки" (П-268) для нас еще ничего не придумали...
    Не верь, не бойся, не проси...
  14. Спасибо от RK1NA, Георгиевич
  1. Загиб полотна антенны
    от den-ssdd в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 17:25
  2. материал для антенны
    от Гар3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 15:29
  3. материал полотна антенны АС, СИП
    от RU3DUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 07:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 23:15
