Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Материал для полотна антенны, Cu или Al, что лучше?
  1. #21
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Для НАС - ага. Полевик (и тонкий, и толстый) рулит.
    Быстрые, лёгкие, экспериментальные, врЕменные (гы) антенны. Бюджетно.
    А по хорошему, для антенн придумали АНТЕННЫЙ КАНАТИК. Однако, накладно.
  2. #22
    Цитата Сообщение от PICachu Посмотреть сообщение
    (П-268) для нас еще ничего не придумали...
    А вы с ним работали, антену-то построили...или чисто теоретически?
    П-268 , РАНЬШЕ, был самым дешевым...вот и все его достоинство, а остальное - недостатки!
    Главный недостаток - заделка концов...это сущий ад!
    Хатуль мадан.
  3. #23
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Что именно подразумеваете?
    Не верь, не бойся, не проси...
  4. #24
    Всеизвестные факты, но все собрано в одном документе. Google переводчик в помощь.
    Keep your pecker up!
  5. #25
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Очень дорого и привлекает внимание.
    Своё мнение скажу (если... это, не направленные и стационарные антенны).
    Короткие антенны (от 40 и выше) надо делать из медного провода.
    Делал из "полевки", даже сравнивал... Проигрывает "полёвка"... Возможно, это субъективное мнение...
    Но... любой провод.... 0.75 квадрата меди... Почему то выигрывал...
    Ну не знаю... Это, как у любителей тёплого, лампового звука...
    Медь... хорошо волны ловит... дороже....ОБЯЗАНА лучше работать...
    С другой стороны, все Яги - алюминиевые(дюраль). .. и ничего? Никто не жаловался?
    В нашем(радиолюбительс ком) случае - главное надёжность.
    Если, это диполь на выше 40...30...20... Да хоть из чего делай! Хоть из кроссировки (витухи расплетенной...),.
    Если, это дельта 40...80...160... Думай о том, что зимой может был беда... нагрузка большая! Наледь...
    Там, возникает проблема прочности. Слабый провод "поплывёт", растянется, оборвётся...
    СтОит подумать о потере некоторой эффективности, с у четом обеспечения большей надежности.
    Большие антенны (80-160) ОДНОЗНАЧНО надо делать из крепкого провода.
    Даже из полевки, как самой прочной и доступной.
    Кто богат и уверен, что не спиз... украдут - из хорошего антенного канатика.
    Остальные антенны - фиолетово.... Но лучше медь... Станции громче, проходы чаще...
    Тьфу!!! Похоже я подхватил вирус от аудиофилов... Бескислородная медь, золотые разъёмы...
    (Но всё сказанное ранее - правда)
  6. Спасибо от 4l1ma, Георгиевич
  7. #26
    К сведению читающих:
  8. Спасибо от R3DDL
  9. #27
    Полностью согласен
    нужна высокая прочность, тогда стальной канатик
    73! Виталий
  10. #28
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Перечислите их.
  11. #29
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    В течение длительного времени пытался улучшить свои эфирные условия. В том числе применяя разные СУ для повышения КПД АФУ. Оказалось лучше пары двухпроводка+S-match
    ничего нет (для случая простого многодиапазонного диполя). Но предварительно также нужно учитывать общепринятые правила реализации конструктивного решения.
    Также пробовал вариант диполя из полевки. Оказалось - хорошо до 14 мГц. На более высоких частотах становилось заметным затухание сигнала .Диполь был Г-образный, но для общего усиления это не имеет значения, разве что меняется диаграмма.. Сейчас это решение (прямолинейный диполь 2х18,3 м - легированное в массе железо - "мягкая" "нержавейка" + Ladder Line примерно 18 - 19 м) использую я и мой товарищ. Для его случая оказалось полезным немного нарастить(примерно 1 м) длину Ladder Line) для более уверенного согласования.
    Для многоэлементных антенн железо не проходит - не будет нужной диаграммы - проверяйте в MMNANA.
    ЛСБ - UR3QM
  12. #30
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Термоусадка на проводах (а кто уверен, что она "термоусадилась" 100% есть сборник влаги. А дальше - понятно, что бывает. От слова "ржавчина". Торцы полевого кабеля заделываются неплохо, но при известной сноровке:импульсным паяльником снимаю изоляцию, делаю колечко из основы (в качестве оправки круглогубцы), "лишнее" закрепляю чем-нить, бандаж из медного провода по периметру. Хвостами бандажа обвязываю основание колечка. Не паяю. Герметизирую сырой резиной.
  1. Загиб полотна антенны
    от den-ssdd в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 17:25
  2. материал для антенны
    от Гар3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 15:29
  3. материал полотна антенны АС, СИП
    от RU3DUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 07:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 23:15
