Показано с 1 по 3 из 3
Тема: синтезатор на PIC16F84 и AD9851
    Подскажите пожалуйста по этой схеме http://www.qsl.net/om3cph/om3cph.html
    Собрал все правильно,не заводится проц и все тут.И кварцы на 4-8-10мгц ставил.На дисплее гоят два ряда столбиков что при подключенном и что при отключеном процесоре.
    Скомпилировал прошивку MPASM ошибок не показал,тут в архиве есть утилита HEX4DDS.exe для чего она?
    http://www.qsl.net/om3cph/dds/ham.zip
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А WatchDog отключить не забыли при программировании ?
    А так же выбрать правильный тип тактового генератора ? Посмотрите осциллографом на выводе кварца.
    73 de LY1CE
    Разобрался спасибо не правильно был выбран тип кварца.А WatchDog должен был быть включен.
    Спасибо.
  1. АЧХ-метр на AD9851
    от US5CAA в разделе Измерения
    Ответов: 6064
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 15:39
  2. синтезатор на PIC16F84 и AD9851(возвращаясь к теме)
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 20:32
  3. Проверка трансф-ов с помощью АЧХметра на AD9851
    от SERGEY S. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 07:47
  4. подарю AD9851
    от UA4HQS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 05:15
  5. Управление синтезатором AD9851(UR4QBP) на Atmega8,PIC16F876
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 03:32
