Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 815161718
Показано с 171 по 178 из 178
Тема: SI5351 - генератор на четыре частоты
  1. #171
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Сейчас в условиях домашней лаборатории легко сделать очень приличный стандарт, привязанный к GPS
    так то оно так, но тут тоже есть подводные грабли, если нет возможность установить антенну на крыше, то может вылезти бяка (возле высотных строений, с северной стороны, большая бяка)
    на первой картинке ошибка определения координат (картинка от цента до края 200 метров), со временем примерно так-же (скорость света знаем, метры в секунды перевести можем)
    на второй картинке видны спутники, годные только те, что на юго-юго-восток (те, что совсем чёрные), остальные (чуть более блёклые) вне прямой видимости (со всеми вытекающими)
  2. #172
    Это уже другая тема, вряд ли ее стоит здесь особо развивать. Но чтобы получить сносный 1pps, вовсе не обязательно иметь идеальную точность определения координат. Держит созвездие - ну и ладно, уж 1E-7 вытянет по-любому, а на большом интервале вытянет все равно все, что можно (1E-11 уж точно). Если у кого будут проблемы, так это совсем в высоких широтах. Москва, Киев - по-фигу, современные модули не то что в застройке держатся, но даже через кирпичную стенку если не захват, то трекинг запросто.
  3. #173
    даже если деревья над головой, то бяка по сравнению с чистым полем
    а когда проходишь с севера от высотки то трек метров на сто улетает (с юга тоже улетает, но меньше)
    с 1pps беда по порядку величины соответствует беде с координатами
    так что gps не панацея
  4. #174
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    есть в сети для Ардуино, а на Си переделывать библиотеку лень
    Так подобные библиотеки обычно используют практически чистый Си, из плюсов там ничего и нет
    Пусть контроллер сам ее строит
    Правильная мысль . Висит одна задача, сделать тестовую прибамбасину для съема температурной зависимости частоты кварцев, есть даже элемент Пелтье, но вот дальше как-то решительности пока не хватает, уже на стадии прикидки источника питания этого элемента. Но тут положительные эмоции добавили решительности
    Да, лет пять назад довелось участвовать в разработке софта автотрекера, там во время ночной парковки во дворе замечательные "ежики" рисовались . Понятно, что нужна приличная видимость, тут проще вынести весь модуль наверх, протащив к нему питание, а с него импульсы
    Вадим
  5. #175
    Не проверял джиттер 1pps в экстремально плохих условиях, но в любом случае, если речь не о односекундных воротах, а о хоть какой-то фильтрации за сколько-нибудь приличный интервал, то у меня нет никаких сомнений в успехе и хорошем результате. Речь о рядовых навигационных модулях, тайминговый-то вытянет по-любому...
    EPE 3/2021 - как раз оно.
    Но ведь график частота vs температура симметричный (правда, насколько идеально он симметричен ?), греем до точки перегиба, потом еще дальше, и зеркально отражаем от перегиба. Не ?
  6. #176
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Да наверное надо для начала попробовать один кварц в простой трехточке с частотомером прикрутить к паяльнику с термопарой и посмотреть хотя бы постоянную времени получившейся системы . А уже потом думать об автоматизации . Все, оффтоп прекращаю
    Вадим
  7. #177
    Я, пожалуй, неправ - до точки перегиба это только когда нам его надо в термостат засунуть. А чтобы график построить - от +25 и до конца, и отражать от +25. Т.е. если у нас в комнате ниже +25, то TEC и не нужен вроде бы как...
    Да и, наверное, всю температурную шкалу тоже не надо проходить - снять по точкам через 25 и определить конкретную кривую из семейства под AT-срез. Как-то так, IMHO...
  8. #178
    1,028
    Попробовал на gnu assembly.
    Код:
    avr-size burst.o
       text       data        bss        dec        hex    filename
        460        144          0        604        25c    burst.o
    avr-size burst.hex
          0        664          0        664        298    burst.hex
  1. SI5351 - генератор на фиксированную частоту
    от ua4lcn в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 300
    Последнее сообщение: 15.01.2024, 19:46
  2. Синтезатор частоты на Si5351 help ???
    от ta1ozh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 19:29
  3. Генератор качающейся частоты из СК-М-24-2
    от Relav в разделе Измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 01:15
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 07:19
  5. Генератор качающей частоты
    от UA3YOB в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:16
