Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тачскрин дисплея
    Тачскрин дисплея
    Есть вот такой дисплей. Таких море на Али, они выпущены разными производителями, но выглядят практически одинаково.
    Интерфейсы - видео HDMI и USB для тачскрина. Сам дисплей работает отлично и на малине и конечно под Windows. А вот с тачем есть проблема. На малине он работает отлично, никаких вопросов. Но хоть в описании сказано что он работает под Win от XP до 10, причем plug and play, на деле он вообще не определяется к примеру, под Windows 7, хоть 32, хоть 64 бита. Тупо device unknowns. Причем, PID то же самое выдает.
    И два дня усиленного "рытья" интернета принесло море информации, но увы, бесполезной. Кто-нибудь сталкивался с таким? Драйвера тоже никакие не воспринимает, раз PID неизвестен.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Если, его видно, но не определено - уже счастье!
    Смотреть контроллер тача и искать к ему дрова...
    Дело тяжелое и нудное... Примерно такой же бедой сей занимаюсь.
    По контроллеру тача (STM32F070) вообще ничего не ищется, я с этого и начинал.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Искал для STM32F746...
    Там, на самом таче, на шлейфе должна быть микросхема контроллера (если емкостной).
    В моём случае GT911.
    Вот его и искать к ему дрова подбирать.
    В моем варианте от емкостного тача идет только узкий шлейф на 6 линий, посмотреть что стоит на стороне тача невозможно, тач, дисплей и плата представляют собой монолитную неразборную сборку. Если я еще могу попробовать оторвать плату (приклеена), то тачскрин без повреждений вряд ли.
    Впрочем, можно поискать на Али просто похожий тачскрин, у него довольно специфичный шлейф, не типовой...
    Хых, нашел кучу похожих, но толку то, по фото не поймешь что за контроллер. Но в паре описаний упоминается GT911.
    ____________
    Опа, все решилось автоматом. Проверьте, активирована ли у вас опция Tablet PC. Если нет, загрузите ее в "Программы и компоненты", в разделе компоненты ОС. У меня было включено, но как оказалось, нужно было обязательно войти в Панель управления, в меню "Перо и сенсорный ввод" и активировать, собственно, тач. Заодно его там можно и откалибровать и прочее.
    У меня тачскин заработал именно в момент входа в это меню.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 21.07.2021 в 21:35.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Ага...
    В моём варианте тоже тач ёмкостной и тоже 6 пинов... И всё "как бы есть"...
    Был контроллер FT5336, а стал GT911...
    Только STM32F746 его не видит...
    Сейчас, умные дядьки, думают... как его приручить....
  8. Спасибо от RV3MP
  1. IC-756 Замена дисплея
    от ua9ult в разделе IC-756
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2022, 19:33
  2. Странное мигание дисплея FT 890
    от DL5EAH в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 07.04.2021, 23:45
  3. Подсветка дисплея в IC-746PRO
    от ua0foo в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.03.2020, 00:49
  4. Распиновка дисплея от ТВ
    от свои в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 18:38
  5. TS-850-дефект дисплея.
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 10:26
