Показано с 1 по 6 из 6
Тема: УКВ тюнер MFJ-923
    УКВ тюнер MFJ-923
    Приветствую!
    Кто пробовал? Как впечатления?
    Yelets
    530
    R2GKH
    Цитата Сообщение от hamateur Посмотреть сообщение
    Кто пробовал?
    День добрый.
    А смысл? Чисто маркетинговая безделушка. УКВ (даже 50 МГц) уже не КВ. С ростом частоты сильнее растут потери при рассогласовании в кабеле.
    Тюнер у трансивера предназначен обмануть выход передатчика. При этом в кабеле при КСВ>3 уже недопустимые потери.
    За такую цену гораздо проще поставить антенну двухдиапазонную на 144/433. Даже с хорошим кабелем выйдет дешевле.
  3. Спасибо от Георгиевич
  4. #3
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    А смысл?
    Например, чтобы иметь возможность антенну по всей ширине диапазона подстраивать или для использования с самодельной антенной.
    Есть положительный опыт использования MFJ-941E, вот и подумал, что не лишним будет и на УКВ иметь хороший тюнер.
  5. #4
    Настроенная антенна работает В 1% от частоты настройки. Т.е. на 145 1.45МГц плюс минус от частоты настройки. Ну это до КСВ-1.5. Зачем тюнер?
  6. Спасибо от Vital R2GKH, Георгиевич
  7. #5
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Руками и ногами согласен. Пустая трата денег, только для "спокойствия души", что аппарат дольше жив будет. Антенна. И только... Уже проверял и пробовал... Ничего, кроме потраченного времени на "согласуйку"...
  8. #6
    Yelets
    530
    R2GKH
    Лишним. Поверьте, специфика УКВ сильно разнится с КВ. Тут согласованно должно быть все.
    Если только любительские диапазоны - то как уже сказали Георгиевич и RN3ZOB. Если что вне помониторить, то "Дискоконус" вне конкуренции.
  1. FT-920 Тюнер
    от Харитон в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:52
  2. Тюнер HF для DRM.
    от LEONID2 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 22:43
  3. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  4. ТЮНЕР IC-746
    от uy2ub в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 22:08
  5. IC-737, тюнер
    от ut7ca в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:51
