Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Реле-регулятор
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Реле-регулятор
    Здр.
    Приходилось кому то делать самодельный реле-регулятор напряжения для своего авто ?
    Поделитесь проверенной и испытанной схемой
    с ув
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
    С.БИРЮКОВ, РАДИО 1, 1994г. делал такой на копейку результат положительный.
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    И я его делал на ВАЗ 2102. Работал без проблем и зимой и летом.
    Вы найдите дефект, а потом пытайтесь что то спаять.
    На родственном сайте Вам уже сказали что делать.
    Вся проблема в контактах.
    Если болит зуб, то голову не рубят!
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Я себе сделал в буханку на современных полевике и компараторе.Ещё там реализованна полезная функция в момент запуска двигателя отключать обмотку возбуждения,чтобы облегчить прокрутку в мороз или севшем аккуме.Этот реле-регулятор держит 5 усилителей и 4 телика в машине.Можно поставить тумблер зима\лето.Ни одного отказа.Схему найду и выложу,просто с подготовкой к переезду непросто найти нужное,,,,
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Совершенно не было желания собирать это после утверждения "реле регулятор может перезарядить аккумулятор".Да и в наладке-настройке этого рг ни слова не сказано, как калибровать датчик температуры и как настроить-проверить при разной температуре.Хрень всё это,как собаке 5я нога.Вообще ,журнал Радио 90х это сборник непроверенных схем и решений.Просто особоушлые писсатели-изобретатели хотели заработать на количестве буковок...
    Последний раз редактировалось ic271; 02.08.2021 в 22:10.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Схема эта ,описание не помню где.....Но сначала нужно сделать ревизию электропроводки:перв ым делом заново с зачисткой контактов переделать клеммы на аккуме и особенно по минусу,дополнительно минус кинуть непосредственно на корпус генератора и ещё желательно на блок или головку двигателя,провода не менее 25кв,на генераторе зачистить резьбу и поменять все гайки-шайбы и поставить гравера.. желательно генератор соединить дополнительной косой из оплётки кабеля с блоком двигателя..Как правило гниёт место на кузове вокруг минуса.Как правило контакт генератора с двигателем теряется на косынке натяжения из-за солей на алюм корпусе....Если себя успокоить взглядом на эти вещи и не делать элементарное и необходимое,доверьте грамотному электрику....
    Можно ничего не паять, а поставить 3х уровневый военный рг РР132
    Последний раз редактировалось ic271; 02.08.2021 в 23:55.
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Можно проще, но тоже хорошо, где то и лейаут валяется под размер Я112.
    YAlexY, чтобы транзистор работал в ключевом режиме, в регуляторе должна быть ПОС, чего во выложенной вами схеме не наблюдается. Чтобы исправить ситуацию, правый вывод резистора R5 надо подключить к выводу "Ш", или добавить резистор 1кОм между С1 и неинвертирующим входом ОУ, а R5 подключить между 3,5 и 1,7. Второе предпочтительнее, на выходе ОУ сигнал "чище".
    Последний раз редактировалось sharp; 03.08.2021 в 18:32.
    Keep your pecker up!
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Не надо там ничего не подключать не переключать. Десятки этих регуляторов несмотря на советы теоретиков работают отлично. То есть, своей работой поддерживают бортсеть и батарею в безупречном состоянии. Последний такой регуль установлен мной даже не на авто, на мотороллер Муравей вместо штатной какашки, Муравей очень доволен (он правда ничего не знает про ПОС). И да, транзистор таки работает в ключевом режиме, хз почему...
  10. Спасибо от ua3ycv, Глазунов
  11. #10
    Лучше разобраться с тем, какой на авто должен быть (и в предусмотренном месте смонтирован). На заводе было нормально.
    Последний раз редактировалось mmom; 03.08.2021 в 20:22.
  1. Сгорело реле-регулятор холодильника
    от UA9AU в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.08.2018, 13:18
  2. TS-850. Регулятор AF/RF
    от UA3QAM в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 20:31
  3. Регулятор освещенности
    от PHAETON в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 15:48
  4. Посоветуйте LDO регулятор
    от Veka в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 14:04
  5. Регулятор громкости
    от shoirjon1 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:34
