Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: Балкон хрущёвки заземлён ли?
  1. #51
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Наверное и не такая: у многих (и у меня) пробки в обоих проводах.
    Наверное такая. А "пробки" в обоих проводах сети остались еще с тех времен, когда фазное напряжение бытовой сети составляло 127 В, а линейное (межфазное) - 220. Т.е. тогда в квартиры потребителю заходило 220 В через две разные фазы, без нулевого провода.
    А сейчас вообще-то
    Последний раз редактировалось UT5IA; 16.10.2020 в 12:50.
  2. #52
    Почему 2 пробки не знаю. Предполагаю, что наследие питания от воздушек. На наших домах остались крюки с изоляторами на ур. 2-го этажа. Живописные, почерневшие. И мимо них кабели из земли подходят. В сельской местности было принято перед грозой обе пробки выворачивать.
    ПУЭ: Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
    Заземлители
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1. металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2. металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3. обсадные трубы буровых скважин;
    4. металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
    5. рельсовые пути магистральных неэлектрифицированны х и железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6. другие находящиеся в земле металлические конструкции сооружения;
    металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается
    Последний раз редактировалось mmom; 16.10.2020 в 12:48.
  3. #53
    KN87SM
    271
    UT5IA
    mmom, ну Вы сейчас тут насоветуете людям.
    Во-первых установка в многоквартирных домах индивидуального контура защитного заземления производится только по согласованию с управляющей компанией и строго по определенным правилам.
    А во-вторых, перед началом его эксплуатации обязательно делается замеры ЭТЛ или подобной лицензированной организацией, с составлением акта проверки. И согласно тем же нормам ПУЭ - сопротивление заземлителя на жилых объектах с напряжением сети 220 и 380 В должно составлять не более чем 30 Ом.
  4. Спасибо от mmom
  5. #54
    Да я не то чтобы советую - технические моменты обсуждаю. А процедур согласования просто не знаю, тут уж снимаю шляпу!
    Не более 30 Ом - для повторного заземления нейтрали у потребителя 220 В в сетях с глухозаземленной нейтралью. В своем доме делать - этакая полублаготворительна я работа по созданию всеобщего надежного заземления.
    И, если есть вероятность обрыва нейтрали где-то по пути, УЗО обязательно. Т.к. на 7А кз не сработает даже собственный вводной АВ.
    Если издалека линия идет, соседи могут "питаться" от этого моего заземления (если низкоомное получится). В общем, по ситуации...
    Я летом поставил водогрей накопительный для душа. В связи с этим искал заземление. УЗО есть.
    Самое лучшее заземление оказалось - рама, скрепляющая плиты компостной ямы: 7.5...8 Ом.
    Ограда садоводчества - много стальных столбов на 1м в глубину, связаны сваркой, - а всего 40 Ом.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Резюме:
    1. т.е., вбить под балконом стержни и протянуть проволоку и к ней заземлиться - запрещено? (кроме детект. приемника?)
    2. Протянуть шину в подвал, найти точку, где всё железо здания объединено или водопровод уходит, и подключится тоже не имею права?
    Последний раз редактировалось mmom; 16.10.2020 в 15:50.
  6. #55
    Резюме:
    1. Нет. Редиску посадить - пожалуйста.
    Делать раскопки и вбивать штыри в землю - по согласованию с управляющей компанией.
    Возможно там проходят коммуникации, о которых вы не в курсе.
    2. К шинам в подвале может быть допущен только аккредитованный товарищ. Вам там - не место.
    При ближайшей проверке - незаконное подключение удалят и настучат по попе подключившемуся.
  7. #56
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,856
    3
    Вот именно! И не только с УК согласовывать.
    Забить штырь в фидер 6-10 кВ, это как минимум очень зрелищно, хотя может закончится, для вбивающего, черными платками на головах рыдающих женщин и последним круизом на 2 метра ниже уровня грунта.
    73!!! Дмитрий
  8. #57
    Уважаемые коллеги прочитал несколько страниц этой ветки - дальше не осилил.
    В правильно заданном вопросе всегда есть половина ответа.
    Непонятки каждый начал трактовать по своему - надо бы различать что такое ЗАЗЕМЛЕНИЕ в том числе и топик стартеру.
    В нашем радиолюбительском деле необходимо различать два вида заземления, хотя схематически они обозначаются одинаково.
    1. Заземление как защита по электробезопасности электроустоновок, коими являются наши радиостанции.
    2. Радиотехническое заземление предотвращяющее излучение помех при передаче и устраняющее воздейтвие внешних помех
    Как правильно сделать "шину" которая может считаться правильно выполненым "заземлением" покажу на примере своей станции.
    Мне конечно "повезло" в выполнении подземной части "устройства" - живу в частном доме и раньше водопровод был металический проблем куда подключиться небыло! но когда его по улице заменяли на пластиковый... поблему решил (см.схему) - помогли друзья - подогнали бухту трёхмилиметрового цинкованого провода.
    Проложил по краям траншеи в обе стороны метров по 80 этого провода - итого 360 м провода на глубине непромерзания грунта!
    Заземление отличное - две лампочки "сотки" горят полным накалом.
    Но ведь это только электротехническое заземление, а нам надо ещё иметь и радиотехническое. Обратите внимание как выполнена проводка по дому - экранированный кабель и жила соединена с оплёткой только в точке ухода в землю. Если проложить это простым проводом то это уже будет АНТЕННА воспринимающая все внешние помехи и наводя их на корпус аппаратуры - тогда уж лучше обойтись без заземления.
    Короче - в многоквартирном доме можно подключиться к общедомовому заземлению - но в подвале, ближе к земле, а не на лестничной площадке в электрощитке и выполнить это экранированным кабелем.Нажмите на изображение для увеличения.
    Валерий Т.
  9. #58
    А вот, например, поставил стир.машину, укрепил отдельную розетку (керамическую, несгораемый подрозетник). И сам протянул ноль к ней от щитка в подъезде, по всем правилам. Законно ли?
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    различать что такое ЗАЗЕМЛЕНИЕ в том... схематически они обозначаются одинаково.
    К сожалению, часто не разделяют понятия. Но, не потому, что ГОСТ такой. В нем есть.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Если измерить сопротивление (на НЧ) такой системы - ценная инфо была бы.
    Вот здесь неясно: открытая антенна? Земля - обратный провод для тока антенны (как на ДВ, СВ р-станциях?)
    Последний раз редактировалось mmom; 19.10.2020 в 12:10.
  10. #59
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Более бессмысленную и вредную схему заземления аппаратуры по ВЧ трудно придумать. Как раз антенна и получилась на многих частотах.
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #60
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Никаких высокочастотных заземлений в многоэтажных домах быть не должно, их нет совсем (как класс) и не может быть в принципе. Нужно использовать запорные ВЧ дроссели в цепях электротехнического защитного заземления и электропитания для развязывания по ВЧ наших оплеток, шнурков и корпусов аппаратуры от всего остального дома. Антенны должны быть самодостаточными и не требовать ВЧ заземления.
    По вопросу ТС. Если хрущевка панельная, то балкон приварен к арматуре панелей, т.е. заземлен. Но не по ВЧ, конечно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.10.2020 в 20:04.
  1. Диполь, балкон и дерево
    от R2AJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 14:20
