Возник такой вопрос.
Как проверить. Пресловутые 4 ома относительно чего мерить?
Есть внизу какая то защита газовых труб (толстый жёлтый провод).
Её можно как то использовать?
Нужны только практические советы.
ТЕОРЕТИКАМ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ!
На газовые трубы и все, что с ними свзязано ни в коем случае нельзя!
Добрый день! Сопротивление заземления меряют мостами М-417 и МС-08 (это у нас на предприятии) . Балкон не заземлен , сам в хрущевке живу. А газовые трубы - не земля они ведь изолированные по всей длинне , а желтый провод вероятно для снятия потенциала который может присутствовать на трубе и потом газовики могут выставить претензии .
В свое время я тоже решал эту проблему, и проверил так. Известно, что в сетевой розетке один провод - фаза, другой - земля. Берете вольтметр переменного тока на 250 В и измеряете между балконом и дырками в розетке. Если в одной дырке 0, а в другой 220, то есть надежда, что балкон заземлен. Одновременно вы узнали где 0 и где фаза. При других показаниях дальше не продолжать - ОПАСНО! Если же все так, то подключаете вольтметр к фазе и балкону (он показывает 220), а параллельно ему - настольную лампу. Если она горит, а показания вольтметра заметно не уменьшились, то заземление балкона хорошее. Во всех других случаях эксперимент ПРЕКРАЩАЙТЕ, потому что вы подвели к арматуре балкона напряжение, а оно (при плохом заземлении, или его отсутствии) может стукнуть других жильцов в других квартирах, не подозревающих о вашем опыте. Работайте, когда людей в доме нет, и соблюдайте ТБ (изолированные провода и вилки, резиновый коврик, левая рука в кармане).Сообщение от Валек
Есть и более безопасный способ - включаете вольтметр между нулем в розетке и балконом, и аккуратно переключаете предел измерения на меньший. При хорошей земле НИКАКОГО напряжения не должно быть!
А теперь реальная история, показывающая, какие (простите за выражение) "земли" в наших домах. Много лет назад сосед пожаловался, что сменил шланги у стиральной машины и в ванной запахло горелой изоляцией. Пошел смотреть. Машина подключена трехпроводным кабелем и ее корпус третьим проводом соединен с "землей" на распределительном щите, как и полагается. Новые шланги оказались с металлической оплеткой, а ванна соединена с "холодной" трубой толстой медной шиной с хорошими хомутами. Ясно, что это - другая "земля". Я отсоединил шланги, разорвав этим второе заземление и померил напряжение между корпусом машины и трубой: 12...15 В, причем "прыгающих" в зависимости от нагрузки в доме. Автомобильная лампа 12В 10А, подключенная в разрыв, загорелась полным накалом! Стало ясно, что у соседа грелся земляной провод кабеля и оплетки шлангов "уравнивающим" током между двумя "землями".
Последний (самый хороший) практический совет: не связывайтесь вы лучше с этим делом, и всегда соблюдайте правила ТБ и инструкции на электроприборы!
Спасибо от mmom
Я уже как-то об этом писал, но долго искать, поэтому коротко:Сообщение от Валек
живу на 9 эт ж/б дома, встала проблема с заземлением.
Под окнами сделали контур для поликлинники - находится на первом этаже.
Пдцепился к нему 6-кой, и промерил всё что было под руками - батарея отопления, труба холодной воды, зануление.
Мерил мостом. Самое минимальное сопротивление - меньше 10 ом - перила балкона.
Всё остальное сотни ом, точно не помню, давно было.
По крайней мере наводки на телефон и звонок пропали. До этого использовал водопроводную трубу - были.
Приятель живёт в ж/б "хрущёвке", и также использует балкон. Всё ОК.
Ну а "толстый жёлтый", скорее всего заземление, но использовать его не дадут. Если только временно как эталон, так опять же, неизвестно насколько качественно он сделан. Я то использовал только что сделанный контур. Так что смотрите на месте.
Спасибо от UR7IF
Да , ж\б домах есть общий контур дома , на чердаке даже шина лежала к которой можно было подключиться , а в хрущевке (у меня ) заземлена только пожарная лестница и общий щит электропитания в соседнем подъезде ! И то думаю что за 40 лет там все прогнило , благо внизу открыли магазин и они закопали нормальную землю по ТУ.
По "желтому" проводу подается напряжение для защиты
газовой трубы от коррозии.Сама труба от земли изолирована
Сергей RA1TAM 73!!!
У меня в хрущевке оказалась неплохо заземлена труба отопления + стояк уходит в низ и далее по воздуху сразу в направлении противоположном антенне
Точно!Сообщение от RA1TAM
Читал про это, но забыл... :?
Спасибо всем, кто не оставил тему без ответа!
Очень много советов!
Да здравствует практика
За разъяснения по газу-отдельный респект. НЕ ПОЛЕЗУ ТУДА
Обязательно воспользуюсь методом уважаемого RA3AAE.
О замерах сообщу.
Тема действитель больная.
Дому 40 лет. Крыша-шифер (кошмар радиолюбителя).
Когда моюсь и дотрагиваюсь до крана
долбит током ощутимо 8O
До земли далеко - 5 этаж
Вот и возникла тема балкона.
