Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Балкон хрущёвки заземлён ли?
  1. #71
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    Заземление отличное - две лампочки "сотки" горят полным накалом.
    Если подать в него ампер 10, наверное получится измерить...
    вы, это поаккуратней... а то ведь, и шахтеры могут вылезти. мало, ведь не покажется.
    а по серьёзному, где то в деревне, вдали от всяких источников помех, заземление и просто реализуется, и относительно работает.
    а в городе, если скажем проживаешь на 4 этаже, или на 8, что в прочем не важно, хоть к балкону "заземляться", хоть к водопроводной трубе, даже где то внизу, контур соберёшь, а арматурой толщиной в палец себе домой затянешь, эффект от него будет только "защитный", т.е током не стукнет. если что то где то на корпус агрегата "сквозит" а все остальное. увы. это реалии. все что есть в округе импульсного, все это прекрасно собирается "заземлением" и гадит так, что аж уши в "трубочки закручиваются" специально с дегеном по квартире ходил и всякие "типа земли" к нему подключал. кроме увеличения "рыка и шумов" ничего не происходило. от слова совсем.
    причем водопровод "гудел" сильнее всего.
    Юра
  2. Спасибо от kvn, UA4NE, WPI
  3. #72
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    У меня используется в качестве многодиапазонной антенны луч с согласующим трансформатором. Каких я только заземлений не делал, сколько ферритовых колец нацеплял на сетевые провода, на кабель от мышки и клавиатуры.На сетевом проводе два кольца весом в пол. килограмма из феррита НН-300.
    Помогает, но кое где сеточка на мониторе при работе передатчика остается и мощностью более 100 Вт работать нельзя: наводка на клавиатуру. Но самое эффективное средство это дроссель на трансформаторе от строчной развертки телевизора по приведенному рисунку ниже.
    Дроссель выполнен из 50-ти омного кабеля, в пластмассовой банке. Попробуйте может кому то тоже поможет.
    Радиочастотное заземление служит для отражение электромагнитной волны, если до отражающей поверхности идет толстый медный провод длиной кратной четверти излучаемой волны, то этот провод с такой же эффективностью заменит фарфоровый стержень.
    Дроссель установлен между согласующим устройством для луча и кабелем к выходу трансивера.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 21.10.2020 в 07:21.
  4. #73
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от Vic_599 Посмотреть сообщение
    ... луч с согласующим трансформатором. ... Дроссель установлен между согласующим устройством для луча и кабелем к выходу трансивера.
    Если у луча отсутствует штатный противовес (подключенный к "земляной" клемме СУ), то луч будет стремиться нештатным образом задействовать под эту необходимую ему функцию все прочие провода и корпуса радиостанции. Если будем препятствовать, то антенна откажется работать.
    Пусть ВЧ ток штатно течет в штатный противовес антенны, а все остальные пути мы ему заблокируем дросселями, теми что на рисунке. Это действительно самая эффективная конструкция.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.10.2020 в 07:46.
  5. #74
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Противовес есть, даже несколько. Но рядом с железобетонной стеной дома работает не эффективно - не хочет ВЧ ток туда идти, все норовит в сеть попасть.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Хотел добавить, что феррит черный от строчного трансформатора телевизора "Горизонт", его скрепляет стальная стяжка. Сосед нес на мусоорку старый телевизор и я ему "помог". Естественно, что родные обмотки строчного трансформатора срезал. Такого типа феррит можно добыть из других типов телевизора и старых компьютерных мониторов VGA.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 21.10.2020 в 07:41.
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #75
    Киев
    1,154
    Про кабельный дроссель - все понятно и вопросов не вызывает, а вот этот пассаж:
    - не совсем, растолкуйте пожалуйста.
  8. #76
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Провод заземления в железобетонном доме это несимметричная длинная линия к реальной земле.
    В СВЧ технике в качестве дросселя через который поступает постоянное напряжение используют заземленную четвертьволновую линию. Которая пропускает постоянный ток и имеет большое сопротивления для ВЧ токов. Входное сопротивление заземленной четвертьволновой линии равно бесконечности.
    Для антенны, особенно несимметричной, огромное значение имеет радиочастотное заземление - отражающая электромагнитное поле- площадь которая без потерь может поглощать и переизлучать ВЧ токи.
    Если к этой площади ведет несимметричная линия кратная четвертям волны, то ее входное сопротивление по ВЧ равно бесконечности. Очень трудно соблюсти отсутствия четвертьволновых резонансов длинной линии во всем диапазоне
    радиолюбительских частот. Для вертикала в качестве радиочастотного заземления антенны используют сетку радиалов закопанных в землю или подвешенных на высоте в меньшем количестве под вертикальным излучателем - так называемые Ground Plane. Сделать такое ВЧ заземление в высотном железобетоном доме весьма проблематично. Разве только тогда когда радиолюбители будут передавать в диапазоне 50 Гц.
  9. #77
    9,863
    Наверное, нужно сказать так: радиотехническое заземление (или система противовесов), если оно является необходимой частью антенны - это такое устройство, которое не отражает ЭМ поле, а участвует в его формировании. Принимая на себя ток проводимости антенны и преобразуя его в так называемый ток смещения, как его назвал Максвелл.
    Отражать уже сформированную ЭМ волну будет та дальняя (или ближняя) поверхность земли, которую уже нельзя отнести к системе РТ заземления. Для этого просто нужна поверхность раздела сред с разными проницаемостями.
    Для многоквартирного дома годятся только такие антенны, которые уже имеют данную систему в своем составе. Тогда никакое дополнительное РТ заземление не требуется, и от всего прочего металла в доме мы отвязываемся запорными ВЧ дросселями.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.10.2020 в 12:11.
  10. #78
    В итоге после строительства получается большая стальная клетка, которая может иметь хорошую или плохую проводимость от одного конца до другого- все зависит от конструкции монтажных узлов
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  1. Диполь, балкон и дерево
    от R2AJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 14:20
