Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 78
Тема: Балкон хрущёвки заземлён ли?
    "Не используйте трубы газовой проводки для подключения заземления. В этом случае вы многократно увеличиваете вероятность взрыва"
    Это из описания любимого FT897.
    И ещё в догонку оттуда же
    "Обычно, заземление состоит из одного или нескольких медно-стальных прутьев, закопанных в землю.
    Если используется несколько заземленных прутьев, они должны быть расположены в виде латинской буквы «V». Угол такой буквы «V» должен быть расположен как можно ближе к радиостанции. Используйте толстый, экранированный кабель (например, кабель с бракованной оплеткой, типа RG-213) и мощные зажимы для прикрепления кабеля к заземляющим прутьям. Обеспечьте защиту соединений от попадания дождя и снега. Используйте толстый кабель для прокладки шины заземления в помещении радиостанции."
    Re: Балкон хрущёвки заземлён ли???
    Цитата Сообщение от VP
    Ясно, что это - другая "земля". Я отсоединил шланги, разорвав этим второе заземление и померил напряжение между корпусом машины и трубой: 12...15 В, причем "прыгающих" в зависимости от нагрузки в доме. Автомобильная лампа 12В 10А, подключенная в разрыв, загорелась полным накалом! Стало ясно, что у соседа грелся земляной провод кабеля и оплетки шлангов "уравнивающим" током между двумя "землями".
    Приветствую.
    Понятно, что это другая земля. И что Вы сделали?
    Если разорвать соединение, между корпусом стиральной машинки и ванной будет опасное напряжение. У самого была такая ситуация. Соединил толстым проводом водопроводную трубу с машинкой. Больше током не бъет, запаха гари нет.
    А теперь вопрос. У меня у эл. счетчика стоит УЗО. Будет ли оно срабатывать на утечку тока, если земляной провод 3-х проводной сети дополнительно заземлен на водопроводную трубу?
    нет, не будет, если узо стоит после разделения нулевого провода на нулевой рабочий и нулевой защитный и они (ноль розетки и третий защитный провод) после разделения нигде не пересекаются(соединя ются), а нулевой защитный может быть повторно заземлен сколько угодно раз.
  4. #14
    Возник такой вопрос.
    Как проверить. Пресловутые 4 ома относительно чего мерить?
    Есть внизу какая то защита газовых труб (толстый жёлтый провод).
    Её можно как то использовать?
    Нужны только практические советы.
    ТЕОРЕТИКАМ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ!
    Нет, балконы не заземляются. Бетонные и кирпичные конструкции имеют некоторую проводность, особенно в сырую погоду, так что проверить это будет тяжеловато.
    и низкоорбитального полета. angel
    Когда моюсь и дотрагиваюсь до крана
    долбит током ощутимо
    В этом случае и ХВС нельзя использовать.
    Соедините ванну с водопроводной трубой ХВС. Долбить должно перестать.
    Вообще-то труба ХВС заземляется. Скорее всего в Вашем доме стоят моторы-насосы подкачки. Моторы и пр. оборудование с трубами ХВС заземляются, но если долбит, то заземление отсутствует (как правило уже сгнило).
    В хрущебах еще и проблема "0". Сколько раз встречался с проблемой подсоединения теплосчетчиков и водосчетчиков в хрущевках, к прибору не прикоснешся - долбит. "0" шина некачественная. Проверить можно замерить позно ночью напряжением в розетке. Должно быть 220-230В. Ниже 210 - гарантированно проводка в ауте.
    Да еще и некоторые оч_Умелые ручки цепляют заземление своих чайников, холодильников и прочей электрической домашней утвари к трубам отопления.
    Единственное правильное решение делать "землю" самому. С 5-го этажа это не трудно. Вот с 25-го.
    Чтобы провод неспионерили проложите по стене дома просто полосками из железа, 3х20мм или около того. Как бы Вам не казалось это трудно, но на самом деле это элементарно - поговорите с теми кто обслуживает крышы или пром.альпинистами.
    Мне обошлось пристрелка кабеля с крышы (16этаж) до 8 этажа и пристрелка подобных полосок до земли в 4000 руб. Работу сделали 2 человека за 4 часа.
    FT897D+FC-30+FC-40+ATAS-120а+LW. Gool luсk All and All Band!!!
  5. #15
    Лабораторная работа №1
    Прибор для измерения напряжения
    (китайский тестер )
    Один щуп на фазу, другой на балкон.
    Результат-на приборе 234 вольта!
  6. #16
    (китайский тестер )
    Это ещё не показатель - поключите нагрузку помощнее(утюг,чайник )параллельно вольтметру и аж тогда ...
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
  7. #17
    Наверно то, что скажу уже никому не нужно и уже известно.
    В кирпичных домах (5эт хрущевки)балконные плиты (арматура плит )не имеют хорошего контакта с землей.Почему хорошего- потому, что кладка все-таки как-то проводит электричество.Причин ы- противоморозные добавки в раствор при кладке зимой, повышенная влажность кладки в зимний период, местное армирование кладки и еще море разных причин. Я перечислил осоновные на мой взгляд. В панельных домах(то что все называют ж/бетонными или «брежневками-серая панель») соединения панелей между собой выполнялись на сварке или специальными монтажными элементами без сварки, которые потом обетонивались в стыке.Балконные плиты там всегда приваривались к так называемым закладным деталям. Закдадные детали всегда имеют эл.контакт с арматурой ж.б. элемента, т.к. фиксируются в форме к ней(арматуре) сваркой до укладки в форму бетона.В итоге после строительства получается большая стальная клетка, которая может иметь хорошую или плохую проводимость от одного конца до другого- все зависит от конструкции монтажных узлов, которые изменялись по мере совершенствования конструкции зданий (технологических, эксплуатационных и т.п.)со временем. Поэтому в случае кирпичного дома-заземления нет, в панельном может быть близко к удовлетворительной величине.Но надо проверять. Лучше всего практический способ этого процесса описал уважаемый В.Т.Поляков.
    73! Де Кукин Николай.
  8. #18
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Из опыта работы на домостроительном комбинате могу сказать следующее. Уважаемый Николай Николаевич Кукин абсолютно прав! Балконное ограждение необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять на "землю"! В кирпичных домах имеющих ЖБ балконные плиты, сварочный монтаж не предусматривался. По крайней мере в домах наших серий. В сейсмоопасных зонах (средняя Азия), монтировались серии домов с мощнейшим каркасным соединением. Вот там каждая железка была идеальной "землёй"!Кстати. Трубы подвода холодной воды, по техусловиям уложены в землю без защиты и если задвижки в подвале не заржавели насмерть, то это тоже неплохая "земля".
  9. #19
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Здравствуйте. Живу в пятиэтажке панельная ,,хрущёвка,,. Перила балкона приварены к арматуре. Мерил разность потенциалов между 0 в розетке и перилами балкона-0. Вешал нагрузку между перилами и фазой в розетке 5 Квт держит легко. Всю связную и не связную аппаратуру ,,заземлил,, на эту перилу. Может я что-то не так мерил или делал?
    С Уважением Макар.
  10. #20
    Уфа
    2,436
    RW9WNR
    Делали всё правильно, повезло.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  1. Диполь, балкон и дерево
    от R2AJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 14:20
