Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Балкон хрущёвки заземлён ли?
  1. #21
    Аватар для RW3OJ
    Россошь
    110
    5
    Цитата Сообщение от Валек Посмотреть сообщение
    Лабораторная работа №1
    Прибор для измерения напряжения
    (китайский тестер )
    Один щуп на фазу, другой на балкон.
    Результат-на приборе 234 вольта!
    Аналогично!При протяжке провода с подстанцции.с контурара заземления(она под балконом) получил К.З.
    VIKTOR,RW3OJ,73!
  2. #22
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Уважаемые коллеги. После явления моды на евроремонт никакие трубы - ни вода, ни отопление, гарантии заземления дать не могут. Пластик и ПВХ давно уже врезаются в сояки пятиэтажек и не только. Поэтому отдельная полоса из железа по фасаду и свой контур из двухметровых арматурин диаметром не менее 10 мм, а то забивать трудно. Если же ноль в подъезде нормальный, то провод РЕ из квартиры прокладываете до щитка и там заземляете. Только это для бытовой техники, для радиостанции всё-таки лучше отдельно.
    С уважением, UA4HGA, Леонид
  3. #23
    ur5cai
    Гость
    По опыту работы ЖЗКе могу сказать, что ноль в подьезде - самое непредсказуемое в проводке... Были случаи, когда плавились кабели кол.ТВ- 0 отгорал и оплетка тянула нагрузку сквозь себя... Почему-то считалось, что нагрузка в подьезде раномерна по фазам, и провод "ноль" применялся с наименьшим сечением...
  4. #24
    Аватар для UA4HGA
    614
    UA4HGA
    To Vic.
    Видимо в нашей пластилиновой местности (Самарская область) строили по-человечески. Во всём нашем микрорайоне в подъездах разводка четырёхжильным кабелем с одинаковым сечением жил 6 - 10 мм2 (есть вариации по разным подъездам), фазы на коодках под винты М6, ноль под М10 на арматуру щитка.
  5. #25
    Возник такой вопрос.
    Как проверить. Пресловутые 4 ома относительно чего мерить?
    Есть внизу какая то защита газовых труб (толстый жёлтый провод).
    Её можно как то использовать?
    Нужны только практические советы.
    ТЕОРЕТИКАМ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ!
    Проверяется легко. Берите нагрузку мощностью не менее 300-500 Вт ( очень хорошо подходит лампа накаливания ). Включаете сначала в сеть на 220 В.Параллельно прибор. Наглядно запоминаете свечение лампы. После этого, включаете лампу одним концом в фазный провод сети, другим на заземление, балкон и т.д. Если балкон с арматурой соединён, то лампа будет светиться практически одинаково ( прибор подключенный покажет
    одинаковое напряжение ). Если же заземлён плохо, то по свечению лампы будет видно сразу(лучше использовать лампу Вт на 500). Соблюдайте осторожность! В случае, если ограждение вообще не заземлено, на нём будет опасное напряжение ( через нагрузку ). Это самый наглядный пример. Много лет назад, проживая в таких условиях проверял. Заземление было очень хорошим.
  6. #26
    Цитата Сообщение от UA6BBX Посмотреть сообщение
    Проверяется легко.
    За четыре года автор темы наверное уже проверил и замерил...
  7. #27
    Аватар для Вольдемар (UA1OMP)
    Архангельская область п.Васьково
    163
    В многоквартирном доме самый оптимальный вариант земли это на ХВС! У меня сделан куском РК 50-7-11 через свинцовую шайбу-работает неплохо, в т.ч. держит и грозозащиту антенн. На эл. щиток, тем более на "0" землить не рекомендую, предыдущие авторы правы, могут быть плохие контакты и вы вместо земли получиле дополнительный сплошной контур по всем соседским квартирам, по этой же причине не надо землить на теплосеть. Ну и естественнно недопустимо землить на газовые трубы, об этом твердят все инструкции. Конечно, ИДЕАЛЬНЫЙ вариант это собственный контур заземления со своей шиной, но такое в наших условиях возможно максимум до 2-го этажа (без привлечения промышленного альпинизма).
    73!
  8. #28
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Вольдемар (UA1OMP),
    А если ниже сосед поменял трубы на ,,пластмассовые,,?
    С Уважением Макар.
  9. #29
    Добавлю и свои 5 коп. Современная система бытового электроснабжения предусматривает пять проводов: три фазы, нулевой и заземляющий, но монтируют по старинке в четыре провода в целях экономии и при отгорании нулевого происходит много неприятностей в виде сгоревшей техники и т.д. Никакие трубы в качестве заземления использовать не советую: много старых электросчётчиков и по старинке воруют перебросом фаз, т.ч. вместо земли можно получить фазу со всеми вытекающими.. Лично я забил в землю 4 уголка 50х50 длиной 1.5 метра, соединил с помощью сварки полосой и аккуратно через раму ввёл провод заземления в квартиру. И очень доволен и другим советую: делов на 3 часа,зато своё замемление,хотя и кустарное и практически не видно, а на клумбе цветы и летом поливаем, что очень хорошо.
  10. #30
    163
    Макар, сосед самостоятельно пол стояка на пластик поменять не может, стояк как правило меняется целиком на все этажи и незаметно для вас это не произойдёт. Ну а если это всё таки случилось-то тогда не повезло......... Тогда надо смотреть куда ближе, вниз или вверх (я серьёзно). Можно попытаться заземлить на контур грозозащиты, который проходит где-то на крыше или на техническом этаже, главное чтобы он был в порядке и не отгнил в полметре от земли. Не самый лучший вариант-но всё же ближе чем тянуть шину на 9 этажей вниз. Ну или как крайний вариант заземлиться на элементы крепежа арматуры, стыки или сварные швы в панелях, предварительно убедившись что они крепко сидят на "земле", методика определения этого очень хорошо описана выше. И ещё раз не рекомендую землить на щитки или теплосеть, всё дерьмо с соседских компьютеров и электрофенов соберёте себе в уши!
    73!
  1. Диполь, балкон и дерево
    от R2AJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 14:20
