Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 120
Тема: Автомобильные КВ-антенны
    Не нашёл темы по автомобильным КВ антеннам поэтому открыл новую тему .
    Имею трансивер FT-857 . Часто бываю в поездках но вот какую автомобильную антенну поставить в раздумье .
    Поставил штырь от БТР на крепление для прицепа но мне кажется что не совсем правильно . Желательно поставить на крышу автомобиля но вот беда . У меня автомобиль AUDI-80 но на нём невозможно сделать крепление для антенны . Может кто имеет опыт прошу поделиться .
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Если взять багажник и на нем сделать крепление.
    Спасибо . Таких креплений я не видел . Нужно поискать . И если найду то конечно сниму проблему .
    2,244
    Собираетесь в движении использовать?
    Жуть, уже лет десять использую комплект антенн MFJ с магнитным основанием. 40, 20, 15 и 10 мм. Альтернативы не вижу. На 14мГц в SSB c южной Америкой и не раз. На 40 у этого семейства антенн эффективность пониже, но все равно очень неплохо.
    На старой аудюхе металл толстенный, лучше взять трехточку.
ID:	361475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361476   Нажмите на изображение для увеличения.
    На укв в движении а на КВ на стоянке
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    опыт есть и на кв и на укв и все в движении
    Ставил на магните но отказался так как оставляет следы хотя принимал все меры . С кабелем такие же проблемы были но выход нашёл ( китайцы помогли ) . Видимо нужно купить багажник предложенный melan / Кстати несколько раз срывался магнит при встрече с камазами но возможно был слабый магнит .
    Посмотрите антенны АЗИ. Они широко применяются в армии, такую легко смонтировать на крыше, есть с поднимаемыми рамками, есть с горизонтальным расположением рамки. Они жесткие, можно спокойно и на ходу работать, собственно на армейской технике они именно для работы в движении.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 04.08.2021 в 15:32.
    можно найти крепление для антенны на крышку багажника...
    антенну рекомендую ОРЕК-400, одна антенна на все диапазоны...
    Алексей ex RZ3RX
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 08:29
  2. Автомобильные 5-V адаптеры
    от R0JF в разделе Помехи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 05:04
  3. Автомобильные приемники СССР.
    от 4L1G в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 15:09
  4. Автомобильные штырики MFJ-16xx, конструкция?
    от opel-oleg в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 20:03
  5. Автомобильные антенны на ВЧ диапазоны
    от UR5LHG в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:15
