Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 120
Тема: Автомобильные КВ-антенны
  1. #91
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    нужен другой прибор
    А где я писал что проверял прибором SARK -100 ? Вы не поверите но проверял примитивным способом . Имеются трансиверы FT -857 и TS-790 . Так вот оба трансивера при подключении этой антенны не выдали никакой мощности . Возможно антенна неисправна но при внешнем осмотре ничего не заметил поэтому и сделал вывод что антенна выше чем 430 мгц .Поделюсь секре
    том . В организации где она использовалась меняли оборудование на новое и эта антенна досталась мне . Это сельхоз предприятие а бывший колхоз. Я без понятия на какой частоте у них была связь и может быть кто в курсе - подскажите пока я не разобрал эту антенну Ну SWR или КСВ-м разницы нет как называется . Главное что прибор показал что антенна не работает .Кстати - длина элементов самой антенны 1328 мм . А это фото элементов. Да , таких элементов 26 штук Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #92
    2,468
    RL1L
    UA6ASQ,
    Это коллинеарная антенна на 1,3 ГГц. Не много ли длина одного элемента в мм, это 1.3 метра и если таких 26 штук, то какая общая длина антенны? Измеряется длина одного цилиндра,это лямда/2. Эта антенна скорее всего от комплекта передачи видеосигнала, он как раз работает на 1020-1290 МГц.
    Последний раз редактировалось RL1L; 29.07.2022 в 08:28.
  3. #93
    Я извиняюсь за неточность . 1328 мм длина всех элементов . Длина одного такого элемента 45 мм а их 26 штук . . Я тоже предполагал что частота высокая на которой работала эта антенна но точно не мог определить . Спасибо Вам за уточнение .
    Цитата Сообщение от ew2ce Посмотреть сообщение
    Посмотрите, может поможет!!
    Спасибо . У меня есть эта ссылка . Скорее всего её использую .
  4. #94
    2,468
    RL1L
    Ну вот, тогда эта антенна на 2.4 ГГц.
    Лучше антенну не ломайте, сделайте автомобильную антенну на чем ни будь другом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.09.2023 в 22:19. Причина: П.6.2
  5. #95
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    авиа-модели пользуют эти частоты, спутники на землю тоже пользуют
  6. #96
    А зачем она мне ? Аппаратуры у меня такой нет и не будет уже . А что бы лежала без дела это не дело .
  7. #97
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    так и не понял, что за прибор если 2400 MHz рабочая частота устройства
  8. #98
    [quote="DL8RCB;191055 5"]11111111111111111111 1111111111111 ???????????????????
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Прибор который находится в трансивере . Я уже писал что не мог определить ПРИБОРОМ трансивера на какую частоту антенна . Что не ясно . Прикалываетесь ?
    Последний раз редактировалось UA6ASQ; 29.07.2022 в 11:24.
  9. #99
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ни в 857 ни в 790 нельзя верить их показаниям я об этом тоже вам писал
    Что не ясно
    не ясно как можно, ПРИБОРОМ трансивера отпределить частоту антенны!
  10. #100
    Антенна из базового комплекта Senao EnGenius 2,4 Ггц, 18дБи
  11. Спасибо от DL8RCB, RL1L
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 08:29
  2. Автомобильные 5-V адаптеры
    от R0JF в разделе Помехи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 05:04
  3. Автомобильные приемники СССР.
    от 4L1G в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 15:09
  4. Автомобильные штырики MFJ-16xx, конструкция?
    от opel-oleg в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 20:03
  5. Автомобильные антенны на ВЧ диапазоны
    от UR5LHG в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:15
