Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 120
Тема: Автомобильные КВ-антенны
    UN7RX,
    У АЗИ входное сопротивление меньше 0.1ом....КПД СУ ,как у паровоза Стивенсона...
    И потом, В Армии не работают с другими континентами, там используется только Поверхностная волна...т.е. для ближней связи.
    Хотя нужно сказать, что ВСЕ короткие Автоштыри имеют низкое сопротивление и огромную реактивку...кроме антенн ВЧ диапазонов.
    Лучшее, что удавалось сделать - перегнать СВ антенну (штырь 1.7м) на 20м...не АЙС, но на 20ке работать можно в движении.
    Хатуль мадан.
    2,238
    Ну, на УКВ выбор довольно большой. А для КВ на стоянке, я бы таки разворачивал что-то с пластиковой мачтой и размерами близкими к резонансным. Лично мне, вариант Фукса очень импонирует. Одно полотно и все диапазоны 10-80 с идеальным согласованием и без дополнительных тюнеров. Таскаю с собой в рюкзаке такую везде, и на машине, и на велосипеде, а так же на лодках, на лошадях, и пешком.
    ATAS-120, специально разработана под YAESU-FT 857.
    Работает и на КВ, и на УКВ.
    Крепление - как предложил RN3GP в #5.
  4. #14
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    ATAS-120
    ...деньги на ветер!
    Самый лучший вариант из продающихся - Подантенный тюнер АТ-130/FC-40 и им подобные.
    Хатуль мадан.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    ...деньги на ветер!
    Я этого не почувствовал, когда приобрёл эту антенну и использовал в полях.
    Конечно она проигрывает полноразмерной антенне.
    Может быть вам бракованную продали?
    Тюнер - это неплохая вещь, но для ATAS-120 он не нужен.
    Она сама согласуется на любой частоте.
  6. #16
    Имея тюнер никакой атас не нужен! ...все что нужно - березка/сосна/липка...ну хоть чтонить!
    Кусок полотна ( пойдет П-274) 10-30м, можно кусками и применять по месту - есть возможность цепляем всю, нет- ее часть!
    Да, особо забыл отметить, земельку прикрутить нужно, а для этого штыри- заземлители забить (1-6шт. по состоянию грунта)
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 04.08.2021 в 18:41.
    Хатуль мадан.
  7. #17
    Пробовал, 130 и СиБи антенна полноразмерная, согласовывает и удается провести связи на 40 метрах. Правда пока в авто не внедрил. Если использую трансиверы в походе, я остановился на под антенных тюнерах, согласовывают почти все, и эффект намного лучше обычных тюнеров.
  8. #18
    Перефразирую ваc:
    Имея АTAS, никакой тюнер не нужен.
    Дальше какие аргументы?
  9. #19
    Что за антенна?
    И да, тюнеру нужно МИНИМУМ 7м на 3.5мгц...т.е. 7 м работают везде от 3.5 до 29мгц.
    Ниже - нужно ставить еще 7м (т.е. 14м) ...хреново, но строится даже на 160м
    Видал я ваш АТАС ...голимый фуфломецин за бешеные деньги ...пародия на антенну.
    Эффективность равна РЕЗИСТОРУ 50ом...
    Хатуль мадан.
  10. #20
    Перефразирую ваc:
    Дуб не подойдёт?
    Не путайте мобильную антенну с привязанной к баобабу.
    Там и длинный луч работать будет.
    С тюнером.
  11. Спасибо от Вячеслав-1
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 08:29
  2. Автомобильные 5-V адаптеры
    от R0JF в разделе Помехи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 05:04
  3. Автомобильные приемники СССР.
    от 4L1G в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 15:09
  4. Автомобильные штырики MFJ-16xx, конструкция?
    от opel-oleg в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 20:03
  5. Автомобильные антенны на ВЧ диапазоны
    от UR5LHG в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 13:15
