Ув.коллеги!
Пытаюсь ремонтировать автоматику безопасности колонки ВПГ-23, 1987г. Припоминаю, что термопара с клапаном проработали менее года, после чего пришлось заклинить клапан.
В инете нашел данные для контроля (не уверен, что именно для ВПГ-23):
напряжение термопары - не менее 20 мВ,
ток удержания эл.магнита - около 100 мА.
Моя термопара дает в пламени зажигалки более 30 мВ ("+" на центральном контакте), и ток КЗ около 150 мА.
А вот эл.магнит начинает залипать при токе свыше 0.3 А, и то вяло. При 0.5 А - уверенно. А судя по конструкции, эл.магнит должен подхватывать и подтягивать шток аж на некотором расстоянии до ярма!
Кнопка пуска не доводит шток до касания ярма (иначе бы там всё можно было бы погнуть), износа и возможности регулировок зазоров нет, прокладки штатные) .
Открыл, посмотрел: контакты хорошие, обмоточный провод магнита вроде нигде не коротит на сердечник (намотан эмалированным проводом прямо на ярмо без изоляции!).
Что это может быть? У кого есть опыт, подскажите!
Фото не мои.
