Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Термопара и ЭМ-клапан газовой колонки
  1. #31
    Цитата Сообщение от Стажёр Посмотреть сообщение
    начнётся самое сложное (контакты с газовой орг.)....
    есть ежегодная проверка (ТО),"
    Уже договорился: " Ремонтируй, получай акты от диагностов и дымоходчиков - тогда подключим".
    Не мухлюю же. Делаю, чтоб работало.
    ПС. у меня и плита ЛГА 196? не помню какого года. Краны промыл, смазал. Приходили, анализатор в горелки сунули - нет утечек. Нет претензий. Зачем менять?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Не напрягает, что она отжила две жизни? Как так можно относиться к безопасности своей семьи???
    В том то и дело, что работала мало. Ни окалины, ни корозии. Даже трубка запальника родная - не прогорела! Мембрану менял один раз за всё время. К тому же и термопара оказалась абс.исправной! Как такое выбрасывать?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    поставил бы электрический водонагреватель.
    Да. Как крайний вар-т имею ввиду. На огороде пользуюсь 50-литровым. Удобно. Но, душа хватает на одного только-только. Отмыться и немного постоять.
    Последний раз редактировалось mmom; 07.08.2021 в 10:19.
  2. #32
    Темы очень бегло прочёл . Если что невпопад , извиняюсь . Подброшу идею перейти на надёжный современный клапан ( китайский ) с питанием от 2х батареек ( я переделал от сети ) . Предполагаю что такой клапан нетрудно найти с негодных газовых колонок
  3. #33
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    Если что невпопад , извиняюсь . перейти на надёжный современный клапан ( китайский ) с питанием от 2х батареек
    Очень даже по теме, спасибо.
    Сразу вопросы:
    - допустят ли диагносты такой сборный конструктор из разных колонок? Кстати, спрошу их.
    - Подойдут ли такие клапана по присоединительным патрубкам, фланцам? Где бы фото посмотреть?
  4. #34
    mmom,уважаемый, все вопросы решайте с теми товарищами которые будут подписывать вам акт,а здесь мы можем насоветовать вам вагон и маленькую тележку!.
  5. #35
    Перед тем как всё собрать, снял хар-ку термопары. В познавательных целях.
Название:	ВАХ термопары ВПГ23.jpg
    Схема измерения
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Нагревать свечкой или зажигалкой - дело хлопотное. Уже через несколько секунд т-пара покрывается сажей, а это хороший теплоизолятор. Нужно перед каждым замером протирать. Т-паре много лет, но, выдает с большим запасом, тк ток залипания магнита 0.3А.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Отремонтировал, собрал колонку.
    Видимо, даже контакты были ни при чем. Клапан сделан очень упрощенно:
    Малейшая грязь со стороны кнопки - и кнопкой до магнита дожать шток не получится. Не залипает. Запаса хода нет. Регулировок нет.
    Поэтому, при идеальной сборке и родной прокладке шток до магнита достает только-только. Если бы был запас - можно было бы шток погнуть, либо пружиной выбирать лишний ход. Упростили - пружину съэкономили.
    Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось mmom; 07.08.2021 в 17:30.
  6. #36
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от UN7JMM Посмотреть сообщение
    Термопара сама управлять клапаном не сможет, должна быть какая то электроника.
    UN7JMM, Никакой электроники там нет. У меня газовый обогреватель LONGVIE. Термопара + эл.магнит. За несколько лет отгорел конец (спай) термопары. Хоть контора, хоть частники "нагрели" бы меня прилично. Купил термопару, недорого, сам поменял и все ОК.
    Кстати, пробовал вместо термопары батарейку 1,5 вольта - не получилось! Зато вместо механичской зажигалки, которая достала конкретно, установил электронную от водогрейки. Супер! Нарадоваться не могу.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. Спасибо от mmom
  8. #37
    ПС. так и осталось непонятным, (по данным из инета) как магнит ВПГ имеет сопр. 0.2 Ом и проверяется батарейкой 1.5В через резистор 10 Ом. Возможно, более поздняя модификация.
    Но, эта инфо смутила и надолго затянула процесс ремонта.
  9. #38
    В колонках питаться от сети нельзя. Только от батареек. Ваша переделка жива, пока ОНИ не заметили...
  10. #39
    Цитата Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
    В колонках питаться от сети...
    Можно. Полно их в продаже. Только - любой газовый прибор с питанием от сети должен подключаться к газопроводу через специальную электроизолирующую проставку.
  11. Спасибо от 4l1ma
  12. #40
    Вызвал диагностов на газовую колонку. (Долго не мог заманить к себе - говорят "старая". И в горгазе пророчили, что никто не допустит к эксплуатации).
    Всё проверили. Придраться не к чему. ЭМ-клапан приняли за новый (видать, у нихъ принято выбрасывать, а не чистить такие узлы!). Самый крупный мастер разевел руки и произнес "нормальная колонка!".
    Горгаз молча подключил. Ещё на 5 лет.
  1. адаптер для колонки с аккумулятора
    от Alexander 1971 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 18:08
  2. Говорят колонки
    от rx4cd в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 22:34
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 17:26
  4. Помогите подключить колонки к E-MU Tracker Pre
    от drejkee в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:13
  5. Термопара + компьютер
    от m31 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 00:43
