Показано с 1 по 10 из 26
Тема: работает ли это под виндус 7 64 разряда?
    москва, Рязанская область, Добрые пчелы.
    170
    Собствено вопрос работает ли, кто использовал?
Название:	Новый рисунок (3).png
    С уважением RZ3AFI. ex UV3AAi
    Анатолий.
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Документацию читать не пробовали?
    Предположу, что жто подключается по USB к компьютеру. А раз так, то пофиг к какой винде подключаться...
  3. Спасибо от UB0WBL
  4. #3
    170
    Пробовал, писал продавцу, не отвечает. Насчет все, что по USB работает Вы заблуждаетесь. Есть конкретно два девайса которые работают на 32, но не работают под 64. Собственно по делу есть что сказать?
    Анатолий.
  5. #4
    Цитата Сообщение от rz3afi Посмотреть сообщение
    по делу
    Можно поставить виртуалку.
  6. #5
    170
    Геморойно. Да и жрет память она немало. Как то пробовал, не получилось, даже у профи. Сказал при этом ну ка нить потом...
    Собственно девайс еще не прибыл, но насторожило отсутствие информации у продавца.
    Анатолий.
  7. #6
    работает
    Это "выносная" панель USB. К версии винды отношения не имеет - подключаете к USB и все. Если в разъеме на плате USB есть, то и тут будет.
    Правильнее спрашивать не про версию видны, а про то, что Вы хотите к этой выносной панели подключить - если нет внешнего питания, то какие то устройства с большим энергопотреблением от этой панели могут не работать.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  8. #7
    NO53RA
    317
    ex RA0WLL op.Valeriy
    Не видно ж толком ничего, марку или ссылку хоть напишите.
  9. #8
    170
    Вопрос не в этом. Я уже писал тут, что существуют устройства USB Которые не работают под 64. Конкретно: USB модем 827F и квази блютуз для наушников, модель не помню. Причем с модемом задавал вопрос производителю. Поменяйте машину их ответ. Ваше утверждение, что работает умозрительное или в конкретном случае?
    https://aliexpress.ru/item/400103074...10a333edDqqINS
    Извиняюсь, не сообразил. Только нет там ничего по этому поводу.
    https://aliexpress.ru/item/400103074...10a333ed DqqINS
    Анатолий.
  10. #9
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    169
    5
    у вас явно какие-то проблемы с системой, или железом, ибо такой же модем прошивал на прошлой неделе и он удачно работал с win 10 x64 и win 7 x64
    с уважением Василий! 73!
  11. #10
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в ссылке, что вы не сразу дали, черным по-белому порт обозначен.
  12. Спасибо от cerber38
  1. Ограничитель разряда 6В аккумулятора
    от UA1ADF в разделе Источники питания
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 21:17
  2. Индикатор разряда аккумуляторной батареи
    от lado в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:32
  3. Защита от разряда аккумулятора и автоматичекая зарядка
    от UA9ARM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 11:14
  4. Нестабильность тлеющего разряда в неоновых лампах
    от Александр Д.А. в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 10:33
  5. Не работает SDR
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 00:15
