Примерно такую я делал, работала отлично. Вот цитата из моей статьи.
Первой я сделал вертикальную антенну с центральным вертикальным излучателем и только двумя пассивными элементами и переключал её восток-запад. Это был разрезной элемент длиной 10 метров из дюралевой трубы, в середине текстолитовая плита, снизу полипропиленовая труба около 0.8 метра, сверху другая полипропиленовая труба, около полуметра, на верху верхней трубы – короткая дюралевая траверса, на обоих концах траверсы – кусочки фторопласта с отверстиями под леску. Продевалась леска и поднимались пассивные элементы из биметалла сталь-медь Ф1,2мм, из старых запасов. Элементы в центре разорваны, там вставлено было по релюшке РЭВ-16, шунтированы конденсаторами. Питание релюшек, из витой полёвки, шло к центру активного элемента, где соединялось в общий жгут с кабелем питания активного элемента и шло под углом вниз и в сторону. Были меры по симметрированию и по отсечению токов – кабель подключался к активному элементу через мост Бушеро, потом шел дроссель в виде бухты, через четверть волны – второй дроссель. На полевике питания реле тоже были разрывы с вставками дросселей, в тех же местах, где это проделывалось с коаксиалом.
А вот модель
